Erledigt
- LSG2001
Erledigt
28 Okt. 2017 18:39
wo finde ich relativ einfach ein geschaltetes Zündungslus,
brauche per Stromdieb Power für Zusatzscheinwerfer.
Hab die im Moment an Dauerplus, aber vor ein paar Tagen prommt
3 Stunden das Licht angelassen.
Stefan
Stefan
- LSG2001
Re: Re: Suche Zündungsplus
28 Okt. 2017 19:10
den wollte ich nicht aufschrauben dachte eher an den Sicherungskasten
- starky4711
30 Okt. 2017 17:46
Och, das mit dem Scheineerfergehäuse ist easy.
30 Okt. 2017 22:05
Wenn Du schon eine abgesicherte Leitung liegen hast, dann ist es am einfachsten ein Arbeitstromrelais dazwischenzuhängen. Wenn Du jetzt wirklich nicht den Scheinwerfer aufmachen willst dann liegt "züdungsgeschaltetes" Plus auch auf der Hupe.
Das vorhandene Stromkabel trennen und zB wie folgt das Relais anschließen.
30 auf die Leitung, die von der Batterie kommt
87 auf die Leitung, die Stromführung weiterführt
85 auf Masse mußt Du neu legen
86 auf das Plus, welches an der Hupe anliegt.
Wenn Du den Rest so läßt, kannst Du das 86er Kabel aber auf jedes andere geschaltete Plus legen, meinetwegen auch im Sicherungskasten. Da findest Du es am einfachsten mit einer einfachen Prüflampe.
Abschließend Kabelklau/Stromdieb ist meiner Meinung nach ein absolutes "no go" am Moped.
31 Okt. 2017 10:28
Wer den Scheinwerfer nicht aufschraubt,der baut auch kein Relais ein.
31 Okt. 2017 12:12
Albert sagts, ich dachte das selbe nur :D8-)
31 Okt. 2017 14:35
Nu seid doch nicht so böse, immerhin hat es LSG ja geschafft, den Scheinwerfer so anzuschließen, daß er damit die Batterie leerbekommen hat.
- LSG2001
Ladezeit der Seite: 0.530 Sekunden
