Wenn der Schwimmer nicht mehr schwimmt...
- Tobias
04 Apr. 2001 00:00
Geschrieben von Tobias am 04. April 2001 21:11:27:
Moin!
Habe mal versucht ne XBR wieder klar zu machen. Das Sch...ding stand nur leider zwei Jahre und wenn ich tanke kommt der ganze Mist unten wieder raus. So wie´s aussieht hängt die Schwimmernadel. Gibt´s da ne schnellere und einfachere Lösung als Vergaser raus? Komme da nämlich nicht ran und verliere langsam die Gedult.
Auf das die Haare immer geschmeidig im Wind flattern...
Tobias
Moin!
Tobias
- Wolf
Re: Re: Wenn der Schwimmer nicht mehr schwimmt...
04 Apr. 2001 00:00
Geschrieben von Wolf am 04. April 2001 22:14:09:
Als Antwort auf: Wenn der Schwimmer nicht mehr schwimmt... geschrieben von Tobias am 04. April 2001 21:11:27:
Die einfachste Methode ist wohl mal gegen zu klopfen. Manchmal funktioniet es, aber selten. Über den Ausbau des Vergasers wurde auch schon mal hier diskutiert (nachdem ich das nämlich auch nicht hinbekommen habe), ist also im Forum nachzulesen. Aber soweit, dass man die Schwimmerkammer aufschrauben kann geht das eigentlich.
Aber die Ablassschraube ist zu?
Gruss,
Wolf
Gruss,
Wolf
- Haegar
05 Apr. 2001 00:00
Geschrieben von Haegar am 05. April 2001 20:32:48:
Moin!
Hallo Tobias,
habe mal beim Suzuki-Händler 'ne Probefahrt mit einem NEUEN Motorrad machen wollen. Da hat er 'ne halb verreckte Batterie reingehangen und Benzin in den Tank gekippt. Auf mein Einwand er könne aufhören, da unten alles wieder rausläuft. Meinte er ah jah, das kommt ab und zu vor das die Schwimmernadel hängt. Kurzerhand holte er die Verlängerung einer Ratsche und ein Vorschlaghammer und wichste wie ein Verrückter völlig ziellos auf dem Vergaser rum. (Lauter Macken drin) Der Hobel lief dann, obwohl kein Einzylinder in niedrigen Drehzahlen nur auf einem Topf, starten ging nur mit Starthilfekabel und ich solle doch mal Tanken fahren, da nur 2 Liter drin.
Der Murkser-Laden hat mich nie mehr gesehen.
Also wenn Du zu faul zum teilweisen Ausbau bist (kann ich bei der XBR verstehen) sollten einige kurze leichte Schläge das Ding wieder los kriegen.
Angebliche Kfz-Meister (Spezialgebiet Reifen aufpumpen) machen das auch so.
Achs & Pleulbruch
Haegar
Moin!
Hallo Tobias,
Achs & Pleulbruch
Haegar
- R
06 Apr. 2001 00:00
Geschrieben von R am 06. April 2001 16:17:32:
Hallo Tobias,
kenne das Problem.
Ums Vergaseraufmachen kommst du nicht herum, ist aber auch keine Zauberei. Ist erst etwas Gefummel, nach ein paarmal raus und rein geht's ruckzuck!
Tobias
Hallo Tobias,
kenne das Problem.
Tobias
- Robert Koeber
Re: Ja Himmel!!Zu früh losgeschickt!
06 Apr. 2001 00:00
Geschrieben von Robert Koeber am 06. April 2001 16:26:12:
Als Antwort auf: Re: Wenn der Schwimmer nicht mehr schwimmt... geschrieben von R am 06. April 2001 16:17:32:
Hoppla, jetzt habe ich den Beitrag aus Versehen schon abgeschickt, es geht aber noch weiter!
Ich weiss die Beschreibung des Teils nicht genau, darum etwas bildlicher....
gehe nach www.motofiches.com und dann zu den Microfiches der XBR. Auf dem Blatt mit dem Vergaser ist es das Teil mit der Nummer 15!
Am konischen Ende befindet sich eine Art Dichtung aus Gummi. Wenn diese nicht mehr richtig abdichtet, läuft der Vergaser über = neues Teil! Eine Kleinigkeit, schont aber viele, viele Nerven...
Ich hab im Augenblick das gleiche Problem und muss mich auch darum kümmern...
Oh! Welche Haarspülung verwendest du denn?
Mit solidarischem bub bub bub bub
Ladezeit der Seite: 0.895 Sekunden
