Pleuellagerschaden
Pleuellagerschaden
25 Sep. 2017 14:19
#63351
Ein spätsommerliches Hallo in die Runde,
kann mir jemand Auskunft geben über die Kosten, die für die Reparatur eines Pleuellagerschadens realistischerweise aufgerufen werden?
Die von meiner derzeitigen Werkstatt genannte Summe verdreifacht zwar den Marktwert der XBR, übersteigt damit aber eindeutig meine finanziellen Möglichkeiten, so dass ich gern Erfahrungsberichte zum Thema "Kosten für Überholung Kurbelwelle plus evtl. neues Pleuel samt Ein- und Ausbau" einholen würde, um zu entscheiden, ob und wie es mit uns weitergeht.
Würde mich ungern ungern ungern (Ungarn?) von der good old lady trennen, allerdings muss sie fahren, womit der Kreis sich schließt.
Also in Kürze:
1. wie kommt es (trotz korrektem Ölstand und, jawohl, warmgefahrenen Gefüge, Kilometerstand 43.000) überhaupt zum Pleuellagerschaden?
2. wer hat Erfahrung mit daraus resultierendem Motorwiederaufbau (und den Kosten des Ganzen)?
3. nur um möglicherweise missverständliches auszuschließen: ich möchte weder Werkstätten gegeneinander ausspielen noch Menschen ihrer Einkommensgrundlagen berauben. Sondern nur versuchen rauszukriegen, ob die XBR und ich von nun an tatsächlich getrennte Wege beschreiten müssen.
Dankeschön,
Günni zu Fuß
Re: Re: Pleuellagerschaden
25 Sep. 2017 15:54
#63352
Das hört sich zumindest ungewöhnlich an.
Erfolgte die Diagnose am offenen Herzen? Oder ist das ins Blaue hinein geschossen?
Pleuellagerschaden tritt eher kaum auf, da kommen eher andere Dinge zuerst.
25 Sep. 2017 17:11
#63353
Hallo Robert,
dankeschön.
Defekt trat auf Heimweg eines langen, problemlosen Ausflugtages auf. XBR flog wie ein Bienchen (besser: Hummel), dann Leistungsverlust (ohne erkennbaren Grund und Geräusch), weiter mit verminderter Drehzahl, "Leistungserholung", wieder flottere Fahrt (long way home...), dann unvermittelt böses Geräusch, Leistung weg, aus die Maus. Ruf die gelben Männchen von ACDC!
Werkstattdiagnose nach Thoraxöffnung: Schaden am Pleuellager als erste Ursache für weitere Schaden am Pleuel und Kolben.
Deshalb: Reparatur von Kurbelwelle (samt Pleuel und Pleuellager) plus neuen Kolben. Für viel Geld.
Richtigkeit/Verlässlichkeit der Aussagen will ich nicht grundlos in Frage stellen,
hätte halt gern Eure Erfahrungen bzw. einen preislichen Vergleich eines solchen oder ähnlichen Falls.
Danke und Grüße,
Günni
25 Sep. 2017 17:20
#63355
das Problem mit dem Pleuellager hatte vor 2 Jahren auch, allerdings nach 85000km am Tacho (ohne zu wissen wieviel es wirklich sind, da Gebrauchtkauf!und jetzt 32 Jahre alt) mit neuem Tüv!
Wie oft der Motor bei dieser Laufleistung mit wenig Öl gelaufen ist, weiss niemand!
ein Tipp, kauf Dir nen Rumpfmotor, bau Zylinder und Kopf um mit neuen Dichtungen und gut ist.
Den alten dann als Ersatzteilspender in den Keller.
Mein Problem bleibt die undichte Ventildeckeldichtung aufgrund ausgeleierter Gewinde, da muß ich nochmal ran.
Ist meine Winterschlampe, darf halt nix kosten, macht aber trotzdem Riesenspaß.
(Auch im Sommer bei 30°)
Stefan
Alle sagen, das geht nicht! Dann kam einer der wusste das nicht, und hat einfach gemacht.
25 Sep. 2017 17:21
#63357
genau deshalb (ersatzmotor) hat der Günni ne PN von mir bekommen Stefan :-)
nu müßt er sich nur noch "rühren" :D
25 Sep. 2017 17:34
#63358
Hallo Martin,
ich rühre ja schon wie wild...
Also, danke für das Ersatzmotorangebot.
Allerdings wohn ich nicht wirklich um die Ecke (PLZ 061..), daher ist das mit dem Abholen so eine Sache. Ich guck mal, wie das gehen könnte.
Bis hierhin Danke!
Verstehe ich also richtig: lieber Ersatzmotor als Reparatur?
25 Sep. 2017 18:00
#63361
naja wie du deinen beschreibst, ist der wie n explodiertes Ei.
Zu viele Teile, die neu gemacht werden müssten.
Deswegen sehe ichs wie Stefan. Ersatzmotor nehmen und aus deinem die guten Teile weiterverwenden.
25 Sep. 2017 18:30
#63362
"wie n explodiertes Ei" triffts vermutlich ganz gut.
Nur dass die Schale ganz geblieben ist.
Deshalb sah das Ganze auch so harmlos aus....
Ok, dann dankeschön erstmal bis hierhier.
Einen schönen Abend,
Günni
08 Okt. 2017 22:56
#63452
Wiederaufbau lohnt leide nicht wenn Du das gescheit machen willst bist Du über 2000 Euro los und dann ist der Motor trotzdem nicht „neu”
Ich hatte mal einen Ventilsitz Ausfall und habe das repariert kurz danach war das Kurbelwellen Lager kaputt.
Einen XR650 (wassergekühlt) habe ich nach einem Kolbenfresser komplett mit KW Überholung bei Grossewächter und Karillo Pleul mit allen Lagern und Dichtungen neu gemacht und der hat trotzdem nicht mehr wie 20000 gehalten (das Teilnwar aber sehr getuned)
09 Okt. 2017 00:09
#63453
Ein explodierter XBR Motor kann so aussehen.
[IMG
Der Schaden war ein abgerissenes oberes Pleuelauge. Der Pleuelstumpf hat sich dann in die Ausgleichswelle gestemmt und diese nach vorne aus dem Motorblock gedrückt.
09 Okt. 2017 08:15
#63454
Autschn Harri!::o Da kommst miT DIRKO nicht weit, wenn den reparieren wolltest8-)
09 Okt. 2017 11:12
#63455
Ist ca 10 Jahre her. Diese XBR hat nicht nur einen "neuen" Motor, sondern auch einen Ersatzrahmen bekommen, da die Gewalt, mit der der abgesprengte Teil des Motorgehäuses nach vorne gedrückt wurde, dafür gesorgt hat, daß die vorderen Motorhalter vollkommen verbogen waren und zusätzlich der Rahmen von innen nach aussen ca 2 cm größer geworden ist.
Gemerkt habe ich das aber erst beim Einbau, da der Motor fast ohne drehen sowas von ganz leicht in den Rahmen gepasst hat. Das hätten die Hondaleute übrigens gleich so machen können.
09 Okt. 2017 11:20
#63456
Aber die Haxen haben geschmeckt.
09 Okt. 2017 11:59
#63457
Ja, ist auch meine Erfahrung. Wird die Kompression an einem alten XBR Motor auf Sollwert gebracht, sind Pleuel- und Kurbelwellenlager in Gefahr. Die sollten bei der Aktion erneuert werden. Die Kosten dafür bewegen sich zwischen 1.500 und 2.000 Euronen. Je nachdem was noch gemacht werden muß. Wir haben es mal bei 35.000 km (Kompressionsverlust) machen lassen und es nicht bereut. Die alte Dame hat jetzt 90.000 km runter und läuft noch immer wie die sprichwörtliche Biene. Die Kosten sind schnell vergessen, wenn die Kiste wieder richtig gut läuft. Wichtig ist ein guter, vertrauenswürdiger Mechaniker, der auch die restlichen Teile professionell vermessen und beurteilten kann. Beim vertikal geteilten Motorgehäuse wird´s eben teuer, wenn man nochmal ran muß. Einen gebrauchten Motor würde ich nur kaufen, wenn alles stimmig ist. Was da z.Tl. bei Ebay angeboten wird, ist in erbarmungswürdigem Zustand. Falls man einen findet, würde ich den Alten auf alle Fälle behalten, denn wenn die Bikes eines Tages zu Liebhaberstücken werden, wird auf Motornummern etc. geachtet.
09 Okt. 2017 13:17
#63458
Lese gerade im Dekompressionsthread, daß es keine Matching Numbers bei Honda gibt, damit ist meine letzte Bemerkung wohl hinfällig.
09 Okt. 2017 16:38
#63461
Brachial ...
09 Okt. 2017 16:45
#63462
naja Harri war, wenn ich mich recht an die Erzählungenerinnere , flat out auf der Bahn unterwegs als das passierte :-)
bis so n motor bei 8000 u/min. ca dann zum stehen kommt, dauert ja doch etwas, er hat also genug Zeit Löcher zu reißen und Rahmen zu verbiegen
09 Okt. 2017 17:15
#63463
Dem Harry sein gesprengter Motor war mir eine Lehre,
bei meinem überholten Motor drückt es keine Ausgleichswelle raus :-)).
Die Motorüberholung habe ich übrigens mit choice gemacht (oder er mit mir),
vielen Dank nochmal an choice, der Motor geht echt gut.
Habe ihn allerdings erst 4000km gefahren, aber kein Ölverbrauch oder sonstige
negative Anzeichen über die man sich Gedanken machen müsste.
09 Okt. 2017 18:17
#63464
Das einzige worüber du dir Gedanken machen machen musst roland, ist, ob deine Meniskus(se) das auf Dauer aushalten werden, dass es dir keine welle mehr rausdrücken kann^^
09 Okt. 2017 19:03
#63465
Die Geschichte war nicht im roten Bereich und ich hatte an dem Tag den Motor schon warmgefahren, sprich vorher schon ca 400km mit zwei kurzen Tankpausen gemäßigt mit 16er Ritzel zwischen 140 und 150 rumgedümpelt. Das Ganze ist kurz vor der Ankunft in einem Bergaufstück, wo ich es halt nur für ein bis 2 km nochmal wissen wollte, dann bei irgendwas knapp unter dem roten Bereich passiert, also nicht bei 8000 U/min. Die Geschwindigkeit lag bei so knapp 190 km/h und das hatte ich vorher auch schon immer wieder mal kurzzeitig gemacht. Das war auch gar nicht spektakulär, weil es nur einmal einen harten Schlag gegeben hat und ich bin dann mit der sofort gezogenen Kupplung und stehendem Motor, weil ich nicht schieben wollte, etwas über einen Kilometer bis zur nächsten Notrufsäule gerollt.
Um zum Pleuellagerschaden zurückzukommen. Ich habe einen Pleuellagerschaden bei einem 80 000 Km Motor gehabt. Ursächlich war m.M. am ehesten, weil ich damit zwei Winter damit täglich zur Arbeit mit 5 km Strecke gefahren bin. Da ist der Motor halt einfach nicht warm geworden. Das war einfach eine andere Zeit, da ein Motor mit über 70 ooo ein alter Motor war und man sich, da man gute gebrauchte 27 PS Seilzugdekomotoren (wollte mal keiner haben) für 150- 200 Euro problemlos bekommen konnte, keine großen Gedanken darum gemacht hat. Bei einem Alltagsbärchen hieß das, alten Motor raus, in einen anderen Motor 44PS Nocke ( gab es noch neu zB über Mart!n für unter 180 € oder gut gebraucht für 85 bis 110€)eingebaut, rein damit und weiter ging es, Motorreparaturen waren nicht wirtschaftlich. Die Motorenbeschaffungsflaute kam erst später und die günstigen Zeiten werden nicht mehr kommen.
10 Okt. 2017 14:53
#63471
Ja, Johannes, du hast natürlich recht, der Motoraufbau lohnt sich grundsätzlich nicht, aber was machen, wenn´s keinen guten Gebrauchten gibt. Ich stehe auch gerade vor der Frage: Überholen oder Gebrauchtmotor. Wenn man einen für 450€ bei Ebay kauft und der ist dann nichts, hat man noch mehr Schrott in der Garage und unter Umständen ist dann nicht mal der Anlasser was. Andererseits, wenn ich den Alten aufmache und Getriebeteile sind eingelaufen, brauche ich trotzdem einen Ersatzmotor oder Ersatzteile.
Ist etwas am Motorrad zu teuer, denke ich an meinen Kumpel und seine ehemalige Multistrada 1200. Nen knappen Tausender für die 24.000km Inspektion. Da relativiert sich einiges.
Ladezeit der Seite: 1.145 Sekunden
