Erledigt
Erledigt
22 Sep. 2017 23:57
#63339
Reicht die Limaleistung für Heizgriffe ?
Ich weiß noch nicht wie viel A die ziehen.
Stefan
Re: Re: Reicht die Limaleistung für Heizgriffe ?
23 Sep. 2017 08:55
#63340
Viele haben sie montiert und nutzen sie auch. Sollte also reichen.
24 Sep. 2017 10:12
#63342
hab sei sogar in Betrieb mit einer LiIO -Batterie. Das klappt bestens.
25 Sep. 2017 05:35
#63347
Normalerweise ja. Fahre bei trockenem eiskalten Wetter zusätzlich zu Heizgriffen noch mit Heizweste. Das ist eigentlich etwas zuviel, aber wozu gibs die Batterie. Wichtig ist nur, das der Motor auch mal mit etwas Drehzahl läuft, da sonst evtl zu wenig Ladeleistung vorhanden ist und es kommt natürlich auch drauf an, wie heiss du Deine Griffe magst.....ansonsten Messgeräte einbauen und schauen, ob mehr raus geht, als rein(tu)
25 Sep. 2017 11:45
#63350
oioioi....mutig, mutig. Die Lima hat nur 170W. Mit Licht und Heizgriffen UND Weste bist Du da schon garantiert an der Grenze. Wenn Du blinkst oder bremst, dann saugst Du an der Batterie.
Ein Tipp: Lämpchen im Drehzahlmesser ausstecken, bringt noch mal 12W :), LED Schlussleuchte mit 1W statt 5W
Mit Messgerät meinst Du sicher eine Strommesszange, gelle? ;)
(Nicht dass jemand meint, eine Spannungsmessung würde Sinn machen).
26 Sep. 2017 05:18
#63366
Kein Problem..wg Heizweste.selbst wenn die Batterie mal etwas leer ist...wozu hat die XBR nen Kicker. Meine Heizgriffe ziehen max 4 Ampere...das ist aber zu heiss, also wahrscheinlich brauch man ca. 20 bis 30W. Schnitt nur für Heizgriffe...sollte nie ein Problem sei....
26 Sep. 2017 11:32
#63371
Kannst Du mit Deinem Kicker denn auch Strom für Blinker und Bremslicht treten?
26 Sep. 2017 13:07
#63372
Harri, das geht schon, man muss nur aufpassen, dass man auch im Takt kickt.
27 Sep. 2017 14:02
#63373
JA
28 Sep. 2017 05:09
#63382
...also geht. Bau man ein!
28 Sep. 2017 07:47
#63383
man könnte ja designorientierte Solarzellenfolien auf die Oberflächen kleben, die Sonne abbekommen könnten.....um das Laden zu uunterstützen.
Dann könnt man sogar noch beheizte Stiefel einplanen und evtl. eine Espressomaschine?::o
08 Okt. 2017 18:18
#63451
Wenn man modernere Steuerungen für die Regelung nimmt dann geht das Coolride oder CLS weil die Quasi ein und Ausschalten “Pulsen” und man nie ganze Leistung braucht
Alte und billige Systeme mit Widerstand Poti sind eher nicht zu empfehlen. Bei Motek kann man die Lima mit 10% mehr Leistung wickeln lassen
09 Okt. 2017 21:23
#63468
oder einfach Heizgriffe anbauen und fertig. Ich fahre meine Oxford Heizriffe nun seit Jahren...funktioniert mit der org. Lima einwandfrei.
Ladezeit der Seite: 0.622 Sekunden
