Leistungsprobleme ab etwa 5000 U/min
  • hannifelix
  • hannifelixs Avatar Autor
14 Aug. 2017 18:19
#63112
Ich habe mir gerade eine optisch extrem schöne Clubman mit nur 5600 Meilen auf dem Tacho zugelegt. Die Vorbesitzer sind also wirklich bescheiden wenig gefahren in all den 25 jähren ab Erstzulassung.
Nun habe ich das hübsche Maschinchen einer großen Inspektion unterziehen lassen. Bei der Probefahrt wurde festgestellt dass die Leistungsabgabe / Beschleunigung im unteren Drehzahlbereich durchaus normal erscheint, ab 5.000 U/min aber wird es zäh, und dem Motor scheint es an der Benzinzufuhr zu mangeln. Zumindest habe ich das Gefühl dass irgendwie nicht genug Benzin bereitgestellt und daher der Motor abgewürgt wird. Der Benzinhahn und auch der Vergaser wurden bei der Inspektion im Ultraschallbad gereinigt.
Hat ein XBR / GB 500 Kenner einen Tipp woran es liegen könnte, dass das Moped bockt?
Ich freue mich auf ernstgemeinte Infos!
Re: Re: Leistungsprobleme ab etwa 5000 U/min
15 Aug. 2017 10:38
#63119
Ein wunderbarer Einstand! Beim ersten Thread die Gemeinde zur Ernsthaftigkeit zu ermahnen.
Da gebe ich zurück: Wie wäre es mit der Forumssuche? Das ist übrigens eine ernstgemeinte Info.
Es liegt übrigens am Vergaser.
18 Aug. 2017 19:48
#63145
Ich sage dann auch noch Vergaser. Traue mich sogar Vergasermembran zu sagen.
  • hannifelix
19 Aug. 2017 17:11
#63150
Besten Dank für Eure Tipps! Nicht beleidigt sein, dass ich das Wort "ernstgemeint" verwendet habe - ich bin häufig einem ziemlichen Geschwafel vor allem in Computerforen begegnet... Das sollte also nicht arrogant rüberkommen.
Der Vergaser könnte es also sein. Merkwürdig war auch dass mir bei Abnahme des rechten Seitendeckels (zwecks Ölstandkontrolle) der Belüftungsschlauch vom Vergaser entgegenbaumelte. Wie wird dieser ordnungsgemäß verlegt und befestigt? Die Frage hat mit dem Problem an sich wohl kaum etwas zu tun aber im Zusammenhang mit dem Thema Vergaser fiel mir das noch ein.
Ich danke Euch für die Unterstützung!
Viele Grüße!
20 Aug. 2017 08:10
#63151
Zum Thema Vergaserbeschwerden bin ich kein geeigneter Ansprechpartner.
Bei der Verlegung des Schlauches kannst Du Dich einfach an den anderen Schläuchen, die auf der rechten Seite runtergehen, orientieren.
15 Feb. 2018 19:25
#63938
Und, wie sieht's aus? Hat sich schon was getan?
Brustvergrößerung durch Handauflegen! Termine nach Vereinbarung
Ladezeit der Seite: 0.547 Sekunden
