Temperatur Lima Deckel.
19 Juli 2017 16:53
#62953
ich habe den Umbau meiner XBR zum Caferacer jetzt fertig.
Den Motor hatte ich wegen einer gebrochenen Schaltgabel auch offen.
Jetzt will ich zwecks Eintragung des gekürzten Rahmens zum TÜV
Bei der illegalen Probefahrt über kleinste Nebensträsschen zeigte sich heute, dass die Seitendeckel nach ca. 10 Minuten Fahrt (Aussentemperatur 33°C) bereits knalle heiß waren. Geschätz ca. 70 bis 80°.
Ist das normal oder habe ich da beim Zusammenbau irgendwas im Ölkreislauf blockiert ?
Bei meiner Duc 600SS dauerts auf jeden Fall länger bis das Gehäuse so heiß ist.
Re: Re: Temperatur Lima Deckel.
19 Juli 2017 19:41
#62956
Bei der DKW meines Grossonkels.......
Was soll bei 33°C an 70°C Gehäusetemperatur falsch sein? Aber wie schätzt man Temperaturen über 50°C? Am Verbrennungsgrad?
20 Juli 2017 00:22
#62958
Es gibt ja für mittlerweile kleines Geld Infrarotthermometer.
Herrliche Spielzeuge und selbst die Dinger für um die 20 Euro, sind normalerweise ausreichend genau und liefern meist auch plausible und reproduzierbare Ergebnisse.
Leider hat das Ding in der Testphase schon am ersten Tag, von meiner Frau allerdings m.M. unverständlicherweise absolutes Küchenverbot bekommen.
Ich finde zB, daß in dieser Phase es doch wohl selbstverständlich ist, daß man aus mehreren Metern Entfernung interessehalber die Temperatur verschiedener Teile des Essens eigentlich ja wertfrei bestimmt, die Messwerte verkündet und mit einem Bratenthermometer das dann auch kontrolliert.
War aber irgendwie nicht gewünscht und ich will auch nicht verstehen, wieso das nicht gewünscht war.
20 Juli 2017 09:17
#62960
Ich habe in einem früheren Leben mal an heissen Kunststoffwerkzeugen gearbeitet.
Kurz antippen und tut schon leicht weh sind ca. 70°
Ehrlich.
Was mich stört ist, dass das Ding so schnell so heiß wird.
20 Juli 2017 09:45
#62961
Erstens
wird sowas immer heiss, das ist n verbrennungsmotor mit Wärmeabstrahlung.und bei 33 grad aussentemparatur geht sowas ziemlich fix.
Zweitens
wenns dich stört, musst du Fahrrad fahren 8-)
Drittens
choice und Harri könnten ruhig noch mehr ausplaudern über ihre Familienverhältnisse und BeziehungsstaTUSSE *hust*
viertens
HWq....niemand hier versteht den Kern deines problems, merkst du das?
Also sitz einfach drauf und freu dich am FAHREN der XBR(:P)
20 Juli 2017 10:02
#62963
Hi Harri,
das mit dem Infrarotmesspielzeug ist ne geile Idee, kann man ne Comedynummer draus machen!!!!
Stefan
Alle sagen, das geht nicht! Dann kam einer der wusste das nicht, und hat einfach gemacht.
20 Juli 2017 11:03
#62964
everXBR schrieb:
> Erstens
> Zweitens
> Drittens
> viertens
> der XBR(:P)
Fahrrad fahren geht nicht.
Weil:
Stinkt nicht und macht keinen Krach.
Ansonsten Danke für Eure Kommentare.
Thema aus.
20 Juli 2017 17:24
#62967
Mal dumm gefragt: Hat eine Duc 600SS eine Trockenkupplung?
Dann kommt da von innen auch nur heiße Luft an den Gehäusedeckel, das erwärmt sich dann natürlich nicht so schnell.
Aber 2 komplett verschiedene Motoren bzgl. ihrer Erwärmung vergleichen zu wollen ist schon etwas blauäugig, oder? Ich bin mir sicher bei einem MAN-Schiffsdiesel spürst Du nach 10 Minuten gar keine Veränderung.
20 Juli 2017 17:47
#62968
bei dem is in 10 minuten der Kolben auch nur 2x hoch und wieder runtergelaufen Hans
@hwq: erst ne sinnfreie Lawine lostreten und dann AUS rufen is nich, weil das is hier das XBR Phorum :)-D
20 Juli 2017 19:44
#62969
Hans
Wenn jetzt schon nicht genau gemessen wird und wir nicht so richtig weiterkommen, dann können wir uns hier nebenbefundlich mit Martins
Dreisatzproblem beschäftigen. Ich helfe Dir da doch gerne. Man muß sich nur überlegen, daß "langsame" Zweitaktschiffsdiesel Drehzahlen schon von irgendwas um 50-100 U/min haben und dann durchaus auch über 10 Zylinder haben.
Es ergeben sich also um mal typische Werte zu nehmen:
10 min x 50/min x 14 Zylinder oder 700 Kolbenbewegungen / 10 min
20 Juli 2017 19:49
#62970
Ist denn schon wieder Karneval?
Übrigens, wenn es stinken soll muß man Zweitakter fahren, der Großonkel könnte bestimmt darüber berichten. Und wenn es noch mehr stinken soll geht nur noch ein moderner Turbodiesel. Darf man aber nicht mehr lange mit in die Stadt.
20 Juli 2017 20:10
#62972
große Schiffsdiesel sind (ausser bei schnelleren Schiffen) meist Zweitakter (oft aufgeladen) mit einem Auslassventil. Die niedriger Drehzahl wird gebraucht, weil die Dinger ohne Getriebe laufen.
20 Juli 2017 20:56
#62973
ich glaub da fehlt ne null
20 Juli 2017 22:11
#62974
- bei Messungen mit einem IR-Thermometer muss man darauf achten, dass die Oberfläche schwarz oder zumindest matt ist. Bei glänzenden Flächen gibt es Fehlmessungen.
- wie hwq schon geschrieben hat, kann man Gegenstände bis ca.70°C noch anfassen, dann wird es schmerzhaft. Ist wichtig um zu erkennen ob bei einem E-Motor oder Generator die Wicklungen schon abgeraucht sind.
- bei Öltemperaturen um die 100°C (120°C) ist die gemessene (gefühlte) Gehäusetemperatur, an der Stelle, als normal anzusehen.
Gruß,
20 Juli 2017 22:37
#62975
Peter, Du und hwq, Ihr seid aus einem Holz geschnitzt.
21 Juli 2017 00:42
#62977
Eigentlich kann meine Frau ja froh sein, daß ich zwecks Ermittlung eines besseren Meßergebnises die zu messenden Kartoffeln nicht vorher Mattschwarz lackiert habe.
21 Juli 2017 08:00
#62979
Harri schrieb:
> ... Leider hat das Ding in der Testphase schon am
> bekommen.
> kontrolliert.
> war.
Hmmm, bei uns in der Küche hat das Teil auch keine Zulassung. Ansonsten ist das aber echt praktisch.
21 Juli 2017 09:53
#62981
Geile Diskussion,
kommt jetzt doch noch ein Rennkedden-Revival?
Ich habe gelernt:
Der Verbrennungsmotor heißt so, weil man sich daran die Finger verbrennt. Ja?
Läuft dann eine Turbiene mit Insekten?
Elecktromotor schmeckt nach Strom.
Die Dampfmarschiene marschierte lange Zeit auf Gleisen.
Ich glaube wir müssen mal an Wikipedia ran....
Es heißt dann Moderrad, wenn die Karre zu lange im Schuppen vor sich hin fault.
Weitere Ideen?
sledge
21 Juli 2017 21:17
#62983
Meine Seitendeckeltemperatur steigt max. auf 25 Grad, wärmer wird es in
der Garage nicht.
Es bestätigt sich wieder mal, was am Mopped nicht dran ist, macht
auch keine Probleme.
@Harri: So ein Inrarotthermometer ist ein Männerspielzeug,
meine Frau guckt auch immer komisch wenn ich damit
in der Küche hantiere.
22 Juli 2017 00:56
#62985
meß mal beim laufenden Mehrzylindermotor die Krümmer Temperaturen zum Vergleich.
22 Juli 2017 11:47
#62986
Ich fang nie mehr ein Thema an !!!
23 Juli 2017 09:59
#62987
Albert is die Spassbremse hier :)-D, so n ernsten Einwand kann doch kein Mensch brauchen.
Roland, ich kauf mir auch so n Inrarotthermometer.
23 Juli 2017 18:08
#62994
Die Blödeleien können nerven, aber ein IR-Thermometer hilft bei sowas wirklich.
23 Juli 2017 19:45
#62995
Wilhelm, sei mir nicht böse aber die wirkliche Blödelei ist es ein solches Thema zu beginnen. Man kann auf sowas ernsthaft eingehen, macht sich dann aber recht häufig zum Deppen von irgendwelchen Trolls, die Foren zur Selbstdarstellung nutzen. Der Threadstarter hat ein Talent zum Troll bewiesen, als er den "heißen" Motor, trotz eines vom Forum erkannten Bruchstücks einer Schaltgabel nicht öffnen wollte. Seither wird hier wohl genauer geschaut, ob eine ernsthafte Antwort notwendig ist.
23 Juli 2017 20:40
#62996
Ich habe ja auch geblödelt.
Muss mal zum Treffen kommen...
Ladezeit der Seite: 0.960 Sekunden
