Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000
- Maxe
Re: Re: Gelenkrohr Hauptständer part No: 50526KN8000
20 Mai 2017 19:52
Das lese ich leider jetzt erst.
Geht da noch was?
Meine Neue ist - auf'm Hauptständer - leider mantamäßig tiefer gelegt.
Geht da noch was?
21 Mai 2017 17:21
Was soll da gehn nach deinen Vorstellungen maxe?
- Maxe
21 Mai 2017 19:58
Ich will halt den Hauptständer meiner Nr. 2 richten. Wie auch immer.
22 Mai 2017 08:12
Zu beurteilen, was dafür gemacht werden muss, bist momentan vermutlich nur du in der Lage.
- Maxe
22 Mai 2017 12:07
Ich vermute, dass das Hauptständerproblem ein allgemeines ist.
Wenn es mit dem Austausch eines Gelenkrohrs getan ist - was ich vermute -
dann bin ich natürlich an einem solchen Rohr interessiert.
Momentan stehen hier drei XBRs, von denen nur meine (seit letzter Woche zugelassen
) dieses 'Kleine-Leute-Kicken-auf-dem-Hauptständer-Problem hat.
Eine dieser drei geht wieder weg, die andere hat keine Papiere. Die könnte ich natürlich als Gelenkrohr-Ersatzteilspender nehmen. Ich hab jedoch leider noch immer keine Hebebühne und arbeite nur sehr ungern im Liegen.
Und auf'm Hauptständer macht sich die Papierlose weniger breit.
Vielleicht gibts ja einen einfacheren Weg.
- Hans
22 Mai 2017 21:20
Das geht auch im Knien. Theoretisch musst Du nur auf der rechten Seite den Splint entfernen und kannst die Welle dann raus klopfen. Praktisch ist dummerweise mindestens der linke Auspuff im Weg und wenn die Welle wirklich stark eingelaufen ist klopft sie sich auch nicht so einfach raus. Dann ist fluchen und probieren angesagt.
Beim Einbau zuerst die Feder des Hauptständers einhängen und die neue Welle dann einfädeln.
- Maxe
22 Mai 2017 22:09
Danke Hans!
Das ist doch mal hilfreich.
Gruß Max
Gruß Max
22 Mai 2017 22:33
Auch für den Ausbau einer eingelaufenen welle ist es hilfreich die Federn vorher auszuhängen. Rohre hab i noch da.
- Maxe
23 Mai 2017 10:23
Oh, das klingt gut.
Ich brauche nur eins.
Mehr per PN
Ich könnte auch, bei Bedarf, welche anfertigen lassen.
Der Mann meiner Nichte arbeitet als Ausbilder,
hat feinste Maschinen und freut sich, wenn seine Schüler nicht nur für die Tonne arbeiten.
Max
Mehr per PN
Max
23 Mai 2017 11:15
- Maxe
23 Mai 2017 13:13
Ich weiß das auch erst seit 10 Tagen.
Ladezeit der Seite: 0.794 Sekunden
