Reifen ???? Öl ???? Kette ???? Inspektionsintervalle???
  • galaktischers Avatar Autor
17 Feb. 2017 11:30
#61861
Re: Re: Reifen ???? Öl ???? Kette ????
17 Feb. 2017 13:11
#61864
Der Post ist mir durchaus nicht unsympathisch.
17 Feb. 2017 15:47
#61868
Kann man eigentlich mit der XBR auch E10 tanken? :D
17 Feb. 2017 16:21
#61869
Sicher, Diesel geht ja auch.
Oder Bitumen.
Kann man alles tanken.
17 Feb. 2017 17:14
#61870
Nur LKW-Diesel geht nicht
Hans Günther
17 Feb. 2017 17:52
#61871
Diesel tanken klappt ganz einfach nur fahren hab ich mich nicht getraut.
17 Feb. 2017 18:18
#61873
Thema verfehlt:
Der TÖ stellte nicht Diesel, sondern nur Reifen, ÖL und Kette zur Diskussion.
17 Feb. 2017 22:10
#61874
Da fehlen noch Iridium Kerzen!
18 Feb. 2017 17:06
#61879
meine sind aus Wachs.
19 Feb. 2017 17:22
#61888
Bei uns sind Kerzen aus Räucher. Wenn die glühen klappt es auch mit Diesel.
Grüße Enrico
19 Feb. 2017 18:46
#61890
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.
ich nutz mal die gunst der stunde das ein ölfaden grad oben treibt auch wenn er eher nonsenshaltig zu sein scheint. taugt das angebot oben? also speziell das öl
27 Feb. 2017 15:39
#61930
Ich finde das zu teuer für ein No-Name Öl. Wer weiß ob das wirklich ein Erstraffinat, oder ehemaliges Wok-Öl aus China drin ist. Im Netz gibt´s Castrol Power 1, 15-W 50 für 7€/ltr.! Meiner Meinung nach die beste Viskosität für luftgekühlte Motoren. Gerade bei Motorrädern mit Naßkupplung sollte man Markenöl mit den richtigen Additiven nehmen.
27 Feb. 2017 21:22
#61935
Und am allerbesten ein Synthetiköl mit Molykote als Reibleistungsverminderer.
Da dreht meine XBR auch im letzten Gang aufrecht sitzend noch voll aus.
28 Feb. 2017 10:53
#61938
Molycote bei einer Naßkupplung ist ne super Idee. Die Kiste dreht dann wirklich im letzen Gang aus! Aber nur, weil du stehst. :-)
28 Feb. 2017 11:39
#61939
So war es gemeint...
28 Feb. 2017 17:35
#61942
ist das jetzt auf das cypacc öl bezogen? da steht eigentlich schon dabei das es der kupplung nicht schaden soll
28 Feb. 2017 18:50
#61944
Das Castrol RS der 90er Jahre führte in unserer XBR jedenfalls zu heftigem Kupplungsrutschen. Unfahrbar.
Die parallel laufende SRX vertrug das dagegen so problemlos, daß ich das bis heute darin fahre.
Glücklicherweise war bei der XBR das Phänomen nach dem direkt durchgeführten Ölwechsel samt Spülung mit Petroleum und der anschließenden Verwendung von stinknormalem mineralischen Öl verschwunden.
Das wäre nach Molykote-Zusatz sicher nicht der Fall gewesen.
Aber das hier ist ja auch ein Spaß-Thread.
28 Feb. 2017 20:25
#61945
Es gibt Öle, die vom Ölhersteller für den Einsatz mit Nasskupplungen freigegeben sind. Erkennen kann man das an der Kennzeichnung JASO MA oder MA2 und wenn es damit nicht klappt, dann kommt eine neue Kupplung rein.
Wenn man das Bedürfnis hat rumzuspielen, dann spielt man "Jugend forscht" und probiert andere Öle aus. Das kann auch mal bei einigen Fahrzeugtypen gut gehen, muss aber nicht. Dafür hat man sich aber damit beschäftigt und das ist auch was tolles.
01 März 2017 00:55
#61946
ok danke. ich weiss das ich das bestimmt auch über die suche geschafft hätte oder google aber hier schien grad etwas leben drin. danke
02 März 2017 08:59
#61948
> oder MA2
Wenigstens bin ich heute nicht umsonst aufgestanden... Danke, Harri!
02 März 2017 12:06
#61953
wer Harri hat braucht kein Google
02 März 2017 14:26
#61956
Harri ist quasi so ne Art Forums-Suchmaschine Albert?
06 März 2017 17:16
#61978
In Motorrad Classic (3/2017) gabs nen Reifentest für Klassik- und Youngtimer. Testsieger war der Conti Road Attack, der einzige Radialeren im Test. Getestet wurde mit einer Yamaha XJ 900. Fragen: Hat schon einer Erfahrung mit dem Gummi gemacht und kann man das Ergebnis von der XJ 900 ohne weiteres auf die Honda übertragen?
Erstaunlich bei dem Test war, daß der Bridgestone -trotz Sennes Alters- noch kein altes Eisen ist.
06 März 2017 18:03
#61979
Ich habe die Contis seit letztem November drauf, vorher BT 45. Bin bis jetzt erst 800 Km mit den neuen Reifen gefahren, aber gleich auf den ersten Kilometern wurde mir klar, alles richtig gemacht.
Ja, man kann das Testergebnis auf die XBR übertragen.
Bin nun mal gespannt auf die Lebensdauer, ich hoffe daß sich durch eine höhere Lebensdauer der hohe Preis wieder etwas relativiert.
07 März 2017 12:17
#61983
Bei Laufleistungstests hat sich Conti eigentlich nie hervorgetan, sondern war immer hintendran. Wird interessant sein, wie lange sie bei dir halten. Was mich bei Conti ärgert, ist, daß sie grundsätzlich immer teurer als alle anderen Hersteller sind.
Ladezeit der Seite: 0.802 Sekunden
