welches Öl fahrt ihr so
29 Dez. 2016 21:39
#61495
5w40 etc.
Re: Re: welches Öl fahrt ihr so
30 Dez. 2016 02:34
#61496
Polo Viscoil 10W40 teilsynthetisch. Bestellnr 55010100061
Kostet gerade 14,99 für vier Liter, hat im MOTORRAD-Test mit sehr gut abgeschnitten.
30 Dez. 2016 08:16
#61497
Für die XBR nur das Beste !
Öl ausm Baumarkt, bloß kein synthetisches das mag die Kupplung oft nicht so sehr.
Zur Zeit isses bei mir Liqui Moli.
Edit: synthetisches Öl aufm Hinterreifen erzeugt noch weniger Grip als mineralisches :D . Wer mich kennt weiß dass ich mich da auskenne :p
30 Dez. 2016 12:15
#61500
Toll eine Öl Diskussion.
Chips und Popcorn.
30 Dez. 2016 14:47
#61501
Bisher nur allerbeste Erfahrungen damit gemacht:
[img
30 Dez. 2016 15:39
#61502
> [img]http://im > g5.fotos-hochladen.net/uploads/v18git41i2zs1352aof > iy45rv.jpg[/img]
Bio? Fairtrade? Demeter?
31 Dez. 2016 13:00
#61506
Wer fährt welches Öl ?
geschrieben von: LSG2001
Datum: 07. November 2014 12:19
Soll uns wiedermal eine Öldiskussion über den Winter bringen ;).
Die letzte ist ja schon vor zwei Jahren gewesen.
Von mir aus, das Weihnachtsnaschzeug muss alle werden.
Guten Rutsch
Enrico
20 W 50
01 Jan. 2017 16:47
#61508
Meguin 20W60. Meguin produziert die Öle für Liqui Moly ist nur etwas preiswerter.
Gesundes neues Jahr noch für alle.
Gruß Rainer
07 Jan. 2017 00:30
#61540
Du weißt schon, dass bei Luftgekühlten Motoren der Wärmetransport wichtig ist. Also wenn du den kaputt bekommen möchtest, nimm möglichst dickes Öl.
Wenn dann bei 140 km/h Schluss ist, liegt das dann auch dann, dass der Honig durch den Motor gequält wird.
Dafür ist die XBR nicht ausgelegt.
Der Verbrennungsmotor arbeitet nach einem thermischen Kreisprozess. Dieser ist umso effektiver je größer der Temperaturunterschied ist. Bei schlechter Kühlung vérringert sich also die Leistung erheblich.
Dicker heißt nicht, es schmiert besser. Wichtig sind langkettig aufgebaute Öle, die aufgrund ihrer Molekülstruktur einen stabilen Schmierfilm aufbauen. Minderwertige Öle haben kurze Molekülketten oder Ringe und werden mit Zusätzen verdickt. Die reine Viskositätsangabe sagt also gar nicht viel aus.
Dazu muss man eben genau wissen, was drin ist.
Bei guten Markenölen ist man eher auf der sicheren Seite.
Gruß sledge
07 Jan. 2017 09:55
#61542
Gegenüber dem, was zu "Lebzeiten" der XBR am Markt an Motoröl verfügbar war, kann man kaum irgendein heutiges Motoröl aus dem Handel als minderwertig bezeichnen.
Und ein 20-W-50 oder 20-W-60 ist keineswegs "wie Honig", zumindest nicht, wenn man, so wie ich, bei Temperaturen unter 5 Grad gar nicht das Moped anschmeißt.
Für den Winterfahrer empfiehlt sich schon eher ein 10-W- irgendwas.
Wikipedia sagt das:
Motoröl Tiefsttemperatur, bei der das Öl unter festgelegten Bedingungen (SAE J 300) noch pumpbar ist.
SAE 0W Minus 40 °C
SAE 5W Minus 35 °C
SAE 10W Minus 30 °C
SAE 15W Minus 25 °C
SAE 20W Minus 20 °C
SAE 25W Minus 15 °C
08 Jan. 2017 15:59
#61548
Hallo sledge,
ist schon klar,ich "kippe" da aber auch kein SAE 60 Öl rein::o denn dann wärs ja so wie von Dir beschrieben. Vielmehr haben ich gerade in thermisch etwas höher belasteten luftgekühlten Motoren wie z.B. auch in meiner Guzzi sehr gute Erfahrungen mit dieser Ölsorte gemacht.Ein Markenöl ist es allemal und hat übrigens in einem Ölvergleichstest bei Auto Motor und Sport (hier allerdings in einer anderen Viskosität) sehr gut abgeschnitten. Klar, ich würde auch den "Klassiker" von Castrol fahren aber diese Marke hat doch einiges an Glanz verloren und ich sehe überhaupt nicht ein, dass ich nur den Markennamen bezahlen soll, ohne eine entsprechende Gegenleistung zu bekommen.Ich glaube, dass die Frage "Was sind Markenöle" heutzutage schwierig zu beantworten sind, da ja bspw. auch die Eigenmarken von Louis oder Polo von renomierten Ölherstellern stammen. Im Übrigen dürfte es in den letzten 30 Jahren gerade bei Motorölen doch einiges an Weiterentwicklungen gegeben haben von denen Otto Normalverbraucher gar nichts mitbekommen hat. Da man jedoch hier im Forum kaum von Motorschäden hört, ist es wahrscheinlich ziemlich "wurscht" was man für Öl einfüllt, solange man sich einigermaßen an die Empfehlungen von Honda hält oder? Nur bei dem Öl mit der Sonnenblume, zweifellos auch ein "Markenöl", hätte ich einige Zweifel. :D
Gruß Rainer
08 Jan. 2017 17:13
#61550
Genug Öl muss es sein, das ist wohl das Wichtigste.
09 Jan. 2017 13:12
#61554
Ich fahre immer so ganz schmirieges Zeug.
09 Jan. 2017 18:11
#61555
Ich auch. Und zwar so lange, bis es wässrig wird.
10 Jan. 2017 09:31
#61570
Massage-Öl hat sich auf langen Strecken sehr bewährt.
Erdnuss-Öl ist eher was für Fahrer mit extrem kurzen Beinen.:)-D
sledge
10 Jan. 2017 12:49
#61571
Entschuldige bitte, ich fahre kein Erdnussöl!
11 Jan. 2017 08:42
#61574
Endlich wieder ein Ölstrang.
10W40, und zwar eins, bei dem der Name nicht extra kostet (wie z.B. Castrol, Liqui Moly usw.).
17 Jan. 2017 12:32
#61645
Moin, ich hatte Stress bei einer TDM850 mit Castrol (Kupplung).
Jemand riet mir zu MOTUL (5100) .
ich habe mit Schwager und Neffe ein 60L Fass gekauft.
Iss klaa, watt da drinne kommt B)-
17 Jan. 2017 17:15
#61650
die Spezifikationnummer JASO (T904) MA sollte schon auf den Öl stehen.
dann sollte man sicher sein, das es kein Problem mit der Kupplung gibt.
und immer schön nachfüllen
gruß
Hans Günther
Hans Günther
Ladezeit der Seite: 0.754 Sekunden
