Ventilspiel
Ventilspiel
22 Okt. 2016 17:01
#61104
Hallo Leute,
Hab bei meinem neue´m XBR-Gespann festgestellt das das Ventilspiel immer unterschiedlich ist. Es verstellt sich, wenn mann die Kurbelwelle ein mal dreht um bis zu 0,2mm. Ich vermute das die Ventile nicht richtig schließen, weil sie vielleicht verkohlt sind. Den Ventildeckel hatte ich bereits herunter. Im Zylinderkopf sieht es dort top aus.
Hat noch jemand eine andere Idee? Hab keine Lust den Kopf auch noch herunter zu nehen.
Ciao, Roland
Re: Re: Ventilspiel
22 Okt. 2016 18:15
#61105
Quizfrage: Bei einem 4Takt-Motor dreht sich die Nockenwelle bei einer Kurbelwellen-Umdrehung wie oft?
Zusatzfrage: Welche Takte liegen dann jeweils an und müssen dazu die Ventile offen oder geschlossen sein?
Re: Re: Ventilspiel
22 Okt. 2016 18:53
#61106
Also, Ralle hatte mich auch schon darauf hingewiesen, ob das vielleicht ein Tippfehler war von mir, mit der einen Umdrehung. Ich habe natürlich die Welle zweimal gedreht. Ich hab sie sogar viele male gedreht und immer wieder festgestellt das sich alle 4 Ventile verstellt haben.?? Würde ein Ventilstiz herausrutschen, würden sich ein Ventil verstellen. Aber gleich alle 4??? Hab schon mal Platz in der Werkstatt gemacht und das Gespann hineingewuppt. Werde morgen wohl mal den Kopf herunternehmen.
Gruß Roland
Re: Re: Ventilspiel
23 Okt. 2016 10:00
#61108
Nun mal langsam Toni, zerlegen kann ja jeder. Ich würde erst einmal weiter diagnostizierten. Daszu werfe ich mal ein Stichwort in den Ring: Druckverlustprüfung. Geht von außen, tut nicht weh und hat keinerlei Nebenwirkungen (tu)
Vergleichbar mir Blutdruck prüfen - oder Harri?
Ich grüße bei der Gelegenheit alle Mitleser!
Re: Re: Ventilspiel
23 Okt. 2016 15:33
#61110
einigermaßen plausibel wäre das sich eines der MWLager mitdreht.
Re: Re: Ventilspiel
26 Okt. 2016 21:29
#61149
Der richtige OT ist der nach dem sich die Einlass Ventilhebel bewegt hat. Nicht rückwärts drehen.
Re: Re: Ventilspiel
28 Okt. 2016 20:49
#61162
Tut mir leid das ich euch und mich, in die Irre geführt habe. Der Fehler war: linkes Nockenwellen hatte Spiel und zwar ganz schön viel. Hab ich mir beim ersten malwohl nicht richtig angesehen.Jetzt ist das Ventilspiel konstant.
Gruß, Roland
Re: Re: Ventilspiel
28 Okt. 2016 23:26
#61163
ToniSchrieb schrieb: Der Fehler war: linkes Nockenwellen hatte Spiel und zwar ganz schön viel.
fehlt da etwas?
Re: Re: Ventilspiel
29 Okt. 2016 20:08
#61166
Was soll da fehllen Harri????????????
Gruß, Roland
Re: Re: Ventilspiel
29 Okt. 2016 20:15
#61167
Was ist " linkes Nochenwellen" ?
Re: Re: Ventilspiel
30 Okt. 2016 14:08
#61170
linkes Nockenwellenlager sollte das heißen. Aber so viele Optionen gibt es da ja eigentlich nicht.
Vielleicht meinte Harri aber auch was anderes.
Re: Re: Ventilspiel
30 Okt. 2016 17:58
#61171
Oh,Oh. Sonst lese ich mir immer noch mal meinen Text durch bevor ich ihn abschicke. Ich meine natürlich das Nockenwellenlager.
Gruß, Roland
Re: Re: Ventilspiel
30 Okt. 2016 18:11
#61172
Ich bin im Moment weiter und überlege, wieso ein NW Lager britze geht, da gerade diese beiden Lager (ausser falschrum Einbau) in der Vergangenheit irgendwie nicht als Fehlerursache aufgefallen waren.
Re: Re: Ventilspiel
30 Okt. 2016 19:44
#61174
Da müßte man mal den Vorbesitzer fragen. Aber der war sich bestimmt auch nicht über alle "Extras" im klaren.
Ladezeit der Seite: 0.607 Sekunden
