Ursache Auspuffschiessen/Fehlzündungen?
17 Okt. 2016 20:46
#61059
Liebe XBR Gemeinde
Die dauernde Auspuffknallerei bzw. Fehlzündungen bei meiner XBR gehen mir (und vermutlich auch meiner Unwelt) auf die Nerven. Was ist die wahrscheinlichste Ursache?
Halbmonde/Dichtungen am Zylinderkopf ersetzen oder Dichtung zwischen Auspuffrohr und Schalldämpfer ersetzen oder beides? Die Schrauben scheinen noch nie gelöst worden zu sein.Muss ich da etwas beachten? Könnten sie allenfalls brechen?
Vielen Dank für eure Hinweise!
Richard
Re: Re: Ursache Auspuffschiessen/Fehlzündungen?
17 Okt. 2016 21:08
#61060
häufigster Grund sind bestimmt die Krümmerkupferdichtungen im Kopf.
Kostenpunkt zwischen 87 ct und bis zu 5-6 Euro pro Stück und alles was unter 2,50 Euro liegt, ist meiner in Ordnung. Was man beachten muß, ist daß sehr häufig, weil die alte Dichtung nicht entfernt wurde, dann mehrere Dichtungen liegen wo nur eine hingehört.
es gibt dann natürliche noch mehrere Möglichkeiten wo die Auspuffanlage undicht sein kann. Einfach hinten einen Lappen draufhalten und dann schauen/hören wo es zischelt.
Ob Du ein Talent zum abreißen der Krümmerschrauben hast, daß mußt Duselber ausprobieren.
18 Okt. 2016 00:04
#61062
Wenn das im Schiebebetrieb Auftritt, könnte es auch die Schiebebetriebanreicherung sein. Membran defekt oder Steuerschlauch porös.
18 Okt. 2016 09:51
#61066
Falls alles andere nichts hilft: ein zu geringes Ventilspiel kann auch die Ursache sein.
18 Okt. 2016 10:11
#61067
Hallo Richard,
ich hatte das an meiner Clubman auch mal ganz extrem gehabt und habe dann festgestellt, dass ich die Zündkerze nicht fest genug angezogen hatte.
18 Okt. 2016 18:57
#61069
bei mir ist es nach dem luftfilterwechsel fast weg. und es fehlt mir.
18 Okt. 2016 21:40
#61070
Kann zu mageres Gemisch sein. Nebenluft am Vergaser verstopfte Düse oder Benzinhahn und wie gesagt Zu enges Ventilspiel.
19 Okt. 2016 19:51
#61073
Hallo XBR Gemeinde
Vielen Dank an euch alle! Werde jetzt eure Hinweise jetzt mal 'abarbeiten'...
@choice: Was genau ist der 'Steuerschlauch'?
20 Okt. 2016 06:38
#61076
Der Schlauch am Vergaser, der den vorderen Teil des Venturi mit dem Deckel über der Membran auf der rechten Seite des Vergasers verbindet.
22 Okt. 2016 08:37
#61097
Danke! Habe ich gefunden und werde ihn wechseln.
Gruss
Richard
Ladezeit der Seite: 0.784 Sekunden
