Demontage Sitzbankschloß GB:(
- Maik
28 Aug. 2016 17:32
ich benötige mal Eure Hilfe.
Wie bekomme ich bei meiner GB das Sitzbankschloß demontiert?
Viele Grüße Maik
Viele Grüße Maik
- xbrge
Re: Re: Demontage Sitzbankschloß GB:(
28 Aug. 2016 17:43
Schrauben ausbohren.
- Maik
28 Aug. 2016 20:09
Wirklich ausbohren? :S
Und wenn ich das Schloß mal wieder anbauen mochte?
Maik
Maik
- xbrge
28 Aug. 2016 20:46
Dann nimmst du neue Schrauben.
Die Original Schrauben haben Scherköpfe, das dient als Diebstahlschutz.
Die Schrauben am Zündschloss sind ähnlich.
28 Aug. 2016 21:22
Ich hab jetzt meine Clubbi nicht da, deshalb nur der Hinweis, der grundsätzlich für das XBR Helmschloß gilt.
Ich würde nicht als erstes ausbohren, da die Schrauben nicht sehr fest angezogen wurden. Beim XBR Helmschloß kann man in den vorstehenden Stumpf der abgerissenen Schraube einen Schlitz reinsägen und dann praktisch immer die Abreißschraubenreste einfach mit einem Schraubendreher rausdrehen.
Hinterher je nach Gusto wieder Abreißschrauben rein oder eine normale Schraube.
- Maik
29 Aug. 2016 06:38
Guter Tipp, werd ich mal probieren.
Vielen Dank und viele Grüße
Maik
Maik
Ladezeit der Seite: 0.861 Sekunden
