Mein Navihalter Eigenbau
  • SebastianM
  • SebastianMs Avatar Autor
20 Aug. 2016 19:56
#60630
Wollte mal meinen Navihalter vorstellen, der ein wenig kleiner baut als die riesigen Lösungen der Hersteller.
Vielleicht findet es ja jemand interessant und möchte es nachbauen.
Als Material benötigt man:
Sicherungsdeckel
Platte Kunststoff, in meinem Falle Kydex
Dremel oder Handfeilen
Schleifpapier
Kydex ist ein Material, welches unter Hitze 3D-formbar ist und sich sehr gut bearbeiten lässt. Stabil und trotzdem weich, sehr bruchfest.
Kostet mit 3.2mm Dicke ca 10€ für die kleinste Platte.
Aus der kleinsten Platte lassen sich zwei Halter bauen.
Das Kydex wurde mit UHU-Endfest auf den Halter geklebt und mit 12cm Länge abgeschnitten. Das reicht bis kurz vor den Tank, sodass die Anprobe beginnen kann, nachdem man das Loch für den Zündschlüssel gesetzt hat.
Dann habe ich die Löcher für den Halter gebohrt und ihn montiert.
Nach dem Montieren habe ich mir mit Klebeband die Endform zurechtgeklebt und das fröhliche Sägen begann.
Nun folgt noch etwas Feinschliff und fertig.
Zeitaufwand etwa zwei Stunden- und allemal schöner als die dicken Roboterarme mit den Kugelgelenken.
Anklicken für groß.
[IMG
Ladezeit der Seite: 0.967 Sekunden
