Batterie leer
  • Hotzenplotz
  • Hotzenplotzs Avatar Autor
Re: Re: Batterie leer
01 Sep. 2016 17:45
#60751
Moin!
Statusbericht:
- Regler neu
- Batterie neu (Lithium tralala, jetzt darf ich ein Stück Kuchen zum
Kaffee nehmen)
- Voltmeter montiert
Im Leerlauf, Licht aus kurz nach dem Starten konstant 13,8 Volt
Weil's mich interessiert hat, habe ich zuerst mit dem ALTEN Regler gemessen.
Der hat im erhöhten Leerlauf jetzt 14,4 Volt zugelassen.
Ich denke, das war's. Danke den wissenden Geduldigen!
Immer weiter...
  • Hotzenplotz
01 Sep. 2016 17:54
#60752
Noch eine Anmerkung:
Die im Forum allgegenwärtige Aussage "der Regler/Gleichrichter der XBR
geht sehr selten kaputt" hat bei mir dazu geführt, den Fehler bei allem
zu suchen, nur nicht dort.
Vielleicht kommt ja jemand über die Suche auf diese Seite und dem möchte
ich mit auf den Weg geben:
Auch die Regler/Gleichrichter einer XBR geben den Geist auf. Und wenn alles
darauf hindeutet, soll man sich nicht beirren lassen und auf die hören, die
schon gleich gesagt haben: Regler hin oder Gleichrichter fetze!
Danke allen Helfenden und viele Grüße
Immer weiter...
01 Sep. 2016 18:42
#60753
Ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber laut Deiner Aussage war der alte Regler im gültigen Bereich. Bin gespannt, ob es noch eine Fortsetzung gibt.
  • Hotzenplotz
01 Sep. 2016 19:32
#60754
Ja Hans!
Ich habe den alten Regler mit 14 V im Leerlauf gemessen und hatte
das Licht an. Jetzt hat er 14,4 ohne Licht.
Ich habe einen Voltmeter angeschlossen und behalte die Lage im
Auge. Am Wochenende werde ich Zeit zum Testen haben.
Ich befürchte, der alte Regler hat oben heraus zu viel durch
gelassen und deshalb die Batterie gehimmelt. Allerdings habe
ich wenig Lust, das jetzt mit dem alten Regler nochmals zu
testen.
Also: Man wird sehen. Ich werde auf jeden Fall weiter berichten.
Ich finde es nämlich immer sch..., wenn jemand ein Problem hat
und dann die Ursache und die Lösung nicht bekannt gibt!
Immer weiter...
01 Sep. 2016 22:19
#60755
Die Aussage, dass die Regler den Geist selten aufgeben, sollte man vielleicht im historischen Zusammenhang sehen. Das war ja auch früher so, aber die Kisten sind nun mal teilweise über 30 Jahre alt und dann können sich Schadensbilder auch ändern.
04 Sep. 2016 19:20
#60760
Harri,
Dass du dich auch mit cb-1 Benzinpumpe beschäftigst. Die CBR Pumpe ist etwas dicker. Aber is egal. Ich habe noch die Gabelstopfen für dich....
Der Regler meiner XBR hatschon 1997 den Geist aufgegeben. Im zarten Alter von 11 Jahren. Der Ersatz hält allerdings bis heute.
Warum die Schöpfer die Hitze empfindlichen Teile gerne so windgeschützt unterbringen, zeigt, dass die Elektrik nicht die oberste Priorität hat. Immerhin baut Honda noch Kabel ein. Die Elektrik bei Suzuki und Co ist aus Klingeldraht. Da kann man nicht mehr von Kabel reden. Gruselig.
sledge.
04 Sep. 2016 23:12
#60761
Windgeschützt? Da werden je nach Drehzahl bis zu 3800 Liter Luft pro Minute vorbei gesaugt.
05 Sep. 2016 06:21
#60762
Denkfehler! 1900 Liter natürlich.
05 Sep. 2016 06:28
#60763
hat sich erledigt.
05 Sep. 2016 08:36
#60765
Ups!
Muß ich da bei meinem K&N-Luftfilter einen
Lüfter verbauen ?
05 Sep. 2016 11:51
#60766
Du solltest den Gleichrichter/Regler vielleicht umdrehen!
Ladezeit der Seite: 0.741 Sekunden
