Offener Luftfilter
  • ThomasEssen
  • ThomasEssens Avatar Autor
Offener Luftfilter
06 Mai 2016 11:12
#59743
Tag zusammen,
ich würde gerne an meiner Clubman einen offenen Luftfilter verbauen. Ich habe hier schon die Suchfunktion bedient, bin aber nicht fündig geworden.
Im Internet habe ich auch keinen offenen Luftfilter speziell für die Clubman gefunden.
Gibt es hier eine Empfehlung?
Gibt es einen offenen Luftfilter mit ABE oder wenigstens mit Gutachten für die Clubman, so dass ich das eintragen lassen kann?
Re: Re: Offener Luftfilter
06 Mai 2016 18:41
#59744
Du wirst mit dem serienmäßigen Gleichdruckvergaser nicht glücklich werden, brauchst also einen anderen Vergaser und zusätzlich ist der zusätzliche Verschleiß gar nicht gut für den Motor.
Du willst eine gute Empfehlung:
Lass es einfach bleiben.
06 Mai 2016 21:34
#59745
Für einen Pliz- oder konischen Luftfilter sollte Deine Erstzulassung vor 1989 liegen, sonst hast generell schlechte Karten weil...
1. Die Kiste ein bisschen lauter durch das erhöhte Ansauggeräusch wird und
2. in aller Regel die Vergaser anders bedüst / abgestimmt werden müssen damit sie nicht zu mager (oder überhaupt haltwegs anständig) läuft und man damit gerne mal Schwierigkeiten bei der ASU bekommt.
Wenn das Baujahr passt und Du einen solchen Luftfilter eingetragen haben willst, wird normalerweise mindestens eine Geräuschmessung nötig. Mit einem gnädigen Tüffel eine Standgeräuschmessung, mit einem genauen Prüfer eine Fahrgeräuschmessung, die nicht alle Prüfstellen durchführen können (Stichwort: Flüsterasphalt).
Kommst Du an einen strengen Prüfer kann's sein, dass der Dich zum Leistungsprüfstand schickt, da es im Grunde eine Tuning-Maßnahme ist.
Luftfilter mit ABE sind mir (für die GB / XBR, aber auch für andere Mopeds) nicht bekannt, ich zweiffle auch sehr daran, dass es welche gibt.
07 Mai 2016 00:22
#59746
Von Eintragung war bisher ja noch nicht die Rede, aber vor einem Leistungsprüfstand muß bei einem reell messendem Prüfstand niemand mit einer XBR oder Clubbi Angst haben. Da kann man im Bedarfsfall die paar Kröten dazu bezahlen.
ASU für diese Baujahre ist auch kein Problem, denn entweder läuft der Motor richtig und dann erfüllt er die Bedingungen auch locker. Wenn nicht, dann geht es darum den Motor zum laufen zu bringen.
Unangenehm ist es ja schon für den Ausbau den Ansauggeräuschkasten kaputt zu schneiden, das geht ja halbwegs, bloß wenn es nicht klappt ist der Weg (selbst wenn man noch einen heilen Kasten hat) zurück erstmal verbaut, bzw wesentlich aufwendiger. Ein heiler Kasten läßt sich nur nach Motorausbau einbauen.
und nochmal, obwohl viele die ganzen Jahre davon geträumt haben, der Serienvergaser ist für den Einbau ohne Kasten überhaupt nicht gut geeignet.
So, Moped ist aufgerödelt und morgen früh geht es los Richtung Insel.
08 Mai 2016 00:45
#59750
Du Könntest es auch mal ohne Luftfilter versuchen.
08 Mai 2016 21:42
#59753
Gibt es einen bestimmten Grund, warum der Serienvergaser mit Einzelluftfilter nicht abstimmbar ist?
Ich meine es ist wohl bei den wenigsten Mopeds damit getan so ein Ding aufzuflanschen und Düsen zu vergrößern / aufzureiben, damit die Mühle sauber mahlt. Der Kasten hat ja nicht nur schalldämmende Wirkung, sondern steuert (oder beruhigt) auch den Luftzustrom, was man halt anders kompensieren muss und wo mehr rein geht sollte in aller Regel auch mehr rausgehen.
Also ziemlich egal bei welchem Moped mit viel vielen Zylindern oder Gaser-Bauformen fängt es beim LuFi an und betrifft alles ab da bis hin zum Endtopf.
09 Mai 2016 08:26
#59754
Ganz richtig bemerkt und deshalb haben die 27PS-Versionen auch grössere Haupt- und Leerlaufdüsen, als die 44PS-Versionen!
  • ThomasEssen
19 Mai 2016 14:51
#59827
Hallo Leute!
Vielen Dank für Eure Antworten. Ich war im Urlaub und konnte nicht eher antworten.
Das war alles sehr interessant. Ich muss mich jetzt mal mit dem Schrauber meines Vertrauens beraten. Ein Freund von ihm soll eine Clubmann mit offenem Filter und Serienvergaser (mit anderer Bedüsung !) sowie serienmässiger Auspuffanlage haben. Die soll angeblich super laufen.
Wegen der Eintragung sehe ich auch große Probleme und ohne Eintragung würde ich das ungern machen.
Mal ohne Filter fahren? Könnte ich mal versuchen. Aber wenn die Therorie stimmt, dann sollte das ohne andere Bedüsung nicht mehr Leistung bzw. eine bessere Gasannahem bringen.
19 Mai 2016 19:23
#59838
Hallo Thomas wenn du Ever seinen Thread dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,59817
an siehst dann wirst du fest stellen das die Blumen Ampel einen Originalen Vergaser hat mit einen K&N Filter dran.
suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html;...ber=2&ticket=INVALID
19 Mai 2016 19:31
#59839
...nur ob das funktioniert ist doch sehr fraglich...?
19 Mai 2016 20:08
#59840
Ich musste mal notgedrungen ohne Luftfilter zum Treffen fahren.
Ansonsten gibs ja noch Plan B mit Mikuni zu fahren.
19 Mai 2016 21:27
#59842
Mikuni mit offenem K+N geht auch ganz gut :D
19 Mai 2016 23:52
#59845
Welche Hauptdüse käme in dem Fall zum Einsatz?
20 Mai 2016 07:47
#59848
Choice und ich haben ein wenig getestet, dabei Düsen gewechselt, ist schon 3-4 Jahre her, habe keine Erinnerung mehr daran, welche Düse jetzt drin ist, bzw. ich kanns nicht sicher sagen, sorry.
Da müsst ich reinguggn,aber nur mal eben so, dafür fehlt mir die Zeit :-)
20 Mai 2016 08:09
#59849
Schade, hätte mich interessiert. Ich schreibe mir aufgrund meines etwas fortgeschrittenen Alters sowas immer auf. Aktuell ist in meinem Mikuni eine 142,5 er Hauptdüse drin. Da ich aber den Ansaugschnorchel entfernt habe, bekommt sie nun möglicherweise etwas mehr Luft. Werde wohl mal eine Nummer größer versuchen.
20 Mai 2016 10:54
#59850
Ronald das hätte dir auch nicht viel weitergeholfen, Ever fährt eine XBR600 B)
20 Mai 2016 13:40
#59851
OK Oskar. Habe momentan auch kaum Zeit zum experimentieren, zuviele andere Baustellen. Aber irgendwann gehe ich da noch mal bei.
  • ThomasEssen
20 Mai 2016 18:24
#59852
Hallo zusammen.
@Robert: In dem Link finde ich nichts zum Thema Originalvergaser und K&N Filter.
Auf der Webseite von K & N finde ich keinen offenen (konischen) Luftfilter für die Clubman.
Daher möchte ich noch mal fragen, bitte: Hat hier jemand einen offenen/konischen Luftfilter am Originalvergaser verbaut? Und wenn, mit welcher Bedüsung und Nadelstellung. Und hat das jemand eingetragen bekommen?
20 Mai 2016 18:43
#59854
thomas schreib doch mal den "masterandi" an. Der hat zwar au etwa smehr kubik, aber zumindest n komplett offenen lufi ohne Kasten :-)
  • ThomasEssen
20 Mai 2016 19:01
#59855
Hi Ever,
ich würde keine größeren Umbauten (Hubraum/Vergaser) vornehmen wollen. Daher müsste ich schon den 1 : 1 Vergleich haben. Also originaler Motor, originaler Vergaser, originaler Auspuff und dann die Frage ob man mit offenem Luftfilter und anderer Bedüsung / Nadelstellung was rausholen kann. Das wäre interessant zu wissen.
20 Mai 2016 19:30
#59858
Der Andi hat meines Wissens ein Mikuni drauf.
Hir hab ich noch einen mit originalen Vergaser und einen K&N.:
alter-schrauber.de/2.html
Aber auch keine Clubbi.:(
20 Mai 2016 19:32
#59859
everXBR schrieb: schrieb: thomas schreib doch mal den "masterandi" an. Der hat zwar au etwa smehr kubik, aber zumindest n komplett offenen lufi ohne Kasten :-)
Andi fährt keinen Gleichdruckvergaser
21 Mai 2016 11:14
#59867
Der alte Schrauber hat seine Bedüsung hier nicht verraten.
Ich schreibe "hier" weil er es dem GS wohl erzählt hat :S ;)
23 Mai 2016 11:48
#59884
ich fahre komplett ohne Lusftfilter aber mit Luftfilterkasten welche Düse sollte ich da nehmen ?
23 Mai 2016 18:02
#59893
Warum fährt man ohne Luftfilter?
Ladezeit der Seite: 0.730 Sekunden
