Kupplug
- LSG2001
Kupplug
09 Apr. 2016 07:57
kann mir jemand sagen, welche Teile ich bei einer Kupplungswartung ersetzten muss ?
Gruss Stefan
Gruss Stefan
- Hans
Re: Re: Kupplug
09 Apr. 2016 08:56
Auf die Frage kann es nur eine korrekte Antwort geben: Alles was verschlissen ist.
In jedem Fall die Kupplungsdeckeldichtung. Zu empfehlen ist auch der Simmerring im Deckel.
Für alles andere: Wie hoch ist die Laufleistung? Wurde schon was an der Kupplung gemacht? Was sind die Symptome? Ist der Kupplungszug in Ordnung?
- LSG2001
Re: Re: Kupplug
09 Apr. 2016 12:34
der Zug ist neu
ich habe den Eindruck das sie beim kuppeln wenig Spiel hat.
es sind nur 1,5 cm am Griff zwischen ein und ausgekuppelt.
der Zug ist neu
- Hans
Re: Re: Kupplug
09 Apr. 2016 17:49
Ohne jemals bewusst darauf geachtet zu haben: Hört sich für mich normal an.
- HarriS
Re: Re: Kupplug
09 Apr. 2016 19:24
zumindest sind die Kupplungsfedern noch schön stramm.
Wenn unbedingt mehr Weg gewünscht ist, kann man ja ausgelutschte Federn einbauen (würd ich aber nicht machen).
- niXBlickeR
Re: Re: Kupplung
13 Apr. 2016 13:26
von mir nur ein kleiner Hinweis für die Montage:
Unbedingt auf das Vorhandensein und den korrekten Sitz des Verbindungsröhrchens (Ölpumpe => Motorseitendeckel) samt seines O-Rings achten. Diesen O-Ring könnte man auch gleich erneuern.
Martin
Martin
Ladezeit der Seite: 0.613 Sekunden
