Vergaser überholen?
Vergaser überholen?
15 März 2016 18:10
#59125
seit längerem mal wieder hier. Letztes Jahr mit meiner XBR Bj. 87 72tkm fast nicht gefahren, hatte aber festgestellt, dass sie nicht mehr sauber läuft. Manche Tage gut, dann wieder schlechter. Das kenne ich eigentlich nur von meinen „richtigen“ Oldtimern.
Letztes Mal hat eine von den 4 Schrauben, welche die Membran festspannen, gefehlt. Hat wohl Falschluft gezogen. Das ist es nicht. Was mir damals aufgefallen ist, dass die Membrane recht weich und schlabbrig wirkte. Alter und der Bio-Sprit werden da wohl schuld sein.
Habe über die Suchfunktion leider nix zum Überholen des Vergasers gefunden.
Gabs da noch keine Beiträge dazu?
Letzten Sommer meine ich mal was gelesen zu haben. Wohl gabs auch ein Workshop beim XBR-Treffen?
Harry
Re: (tu)Re: Vergaser überholen?
16 März 2016 09:55
#59138
rrrrichtig, und den Film dazu gibt´s leider noch nicht. Es erinnert mich aber daran, diesen mal zu machen. :S Zum nächsten Treffen, versprochen (tu)
Re: Re: Vergaser überholen?
16 März 2016 10:25
#59140
Hmm, wollte es eigentlich noch vor Saison-Kennzeichenstart April machen...
Wäre doch mal auch was fürn TechNtest-Beitrag? (:D
Harry
16 März 2016 10:39
#59141
Es gibt bei e-bay Austauschmembranen mit Kleber und Montageanleitung.
Taugen die was?
16 März 2016 13:45
#59144
Die habe ich auch schon gesehen.
Habe da meine Bedenken hinsichtlich Dauerhaftigkeit.
Der Ethanol im Sprit ist recht aggressiv.
Was wird denn da überhaupt verklebt?
Und was für ein Klebstoff wird da verwendet?
16 März 2016 16:42
#59151
Sekunden Kleber
17 März 2016 11:53
#59163
Cyanacrylate - hmm - nicht besonders clever an der Stelle.
Was muss denn da überhaupt geklebt werden?
17 März 2016 12:25
#59164
Ich hatte das Problem, dass die Membrane vom Durchmesser der Lippe größer als die Fuge im Vergaserdom war. Mir hat's die also spätestens nach der Hälfte auf der Seite, auf der ich begonnen habe rausgedrückt.
Sekundenkleber wollte (und werde) ich da nicht verwenden, aber hier ist ganz gut beschrieben, wie man die schonend fixieren kann:
89232.forumromanum.com/member/forum/entr...honda_dominator.html
Ich hab nur Malerkrepp statt Isolierband genommen, dafür wirklich ringsrum.
17 März 2016 22:11
#59171
Ahja! So wie sich das liest, wird der Sekundenbeb nur als Montagehilfe genutzt. Dafür sollte er gehen.
Warum denn der Aufwand mit dem Tape?
18 März 2016 09:55
#59174
Ich käme einfach schlichweg nicht auf die Idee das mit (Sekunden-) Kleber dauerhaft festzupappen - da fummel ich lieber 5 Minuten länger rum und laufe nicht Gefahr die Reste der Membran irgendwann mal aus der Fuge kratzen zu müssen.
Gerechtfertigt oder nicht sei dahingestellt.
18 März 2016 12:47
#59178
Es handelt sich um einen Speziellen Sekundenkleber der in der Reparatur Verpackung mit drin ist. Die neue Membrane ist deutlich stabiler als die originale so das man auf die Fummelei mit Tape verzichten kann.
Oder man besorgt sich ein Gummi-Metall-Klebstoff
20 März 2016 09:16
#59181
Die Membranen hat schon seit Jahren die Africa Twin von meinem Freund drin und funktionieren ohne Probleme. Die originale Membran ist fest mit dem Kolben verbunden, deshalb muss man den oberen Rand entfernen um diese zu lösen. Die neue Membran wird mit dem mitgelieferten Kleber verklebt.
Re: Re: (tu)Re: Vergaser überholen?
25 Apr. 2016 14:50
#59670
nun ist er da und auch auf das Thema Kleben wird mehr als deutlich eingegangen ;)
Ladezeit der Seite: 0.599 Sekunden
