Bremspumpe ohne Druck
- radlseppal
05 März 2016 21:53
habe haute meine Bremspumpe zerlegt,gereinigt und wieder zusammengebaut.
Voller Freude Flüssigkeit eingefüllt.....null Wirkung,wenn ich am Hebel Pumpe kein Flüssigkeitsaustritt am Leitungsausgang.Habe ich was falsch gemacht?Muss ich von unten mit einer Spritze nach oben drücken?
Was hat das winzige Blech am Vorratsbehäter an der Ausgangsbohrung für eien Aufgabe?
Vielen Dank im voraus
Sepp
Sepp
- rowi
Re: Re: Bremspumpe ohne Druck
06 März 2016 07:46
Der Kolben befindet sich wahrscheinlich in einer Luft Blase. Ich habe das Problem mit einer Unterdruck Pumpe gelöst.
- twinronny
06 März 2016 09:20
Versuch mal die Bremskolben im Bremssattel hineinzudrücken. Aber vorher gründlich säubern. Könnte sein, daß du dir damit die Luft nach oben heraus schiebst.
- radlseppal
06 März 2016 11:12
habe es mit entlüften hinbekommen,zuerst Leitungsanschluss oben,dann unten und zuletzt den Nippel.Druck vorhanden nur wird die Bremse nicht mehr frei.
Ich bestellen einen rep.Kit,da die Manschetten (fehlende Rückstellkräfte) nicht mehr die besten sind und melde mich dann wieder
Sepp
Sepp
- Fritten-Robert
09 März 2016 11:37
Moin Sepp,
habs gerade auch so erlebt. Neuen Vorderrad-Bremsschlauch an meiner XT eingebaut (der 28 Jahre alte Originalschlauch war nahezu dicht und so ließ die Bremse nicht mehr vollständig los). Entlüften mit Pumpen am Bremshebel etc. nicht möglich. Dann kleine Unterdruck-Handpumpe am Entlüftungsnippel angeschlossen, Rowi sagte es ja schon weiter oben. Alles gut.
Das Ding habe ich verwendet:
www.louis.de/artikel/mityvac-bremsenentl...uis-edition/10003261
- radlseppal
10 März 2016 20:26
neue Mannschetten,mit Einwegspritze unten Unterdruck erzeugt,alles o.k
Sepp
Sepp
Ladezeit der Seite: 0.857 Sekunden
