EGU Auspuffanlage
EGU Auspuffanlage
31 Jan. 2016 16:36
#58720
ich habe die Möglichkeit eine EGU 2 in 2 Auspuffanlage mit ABE zu bekommen. Gibt es dazu Erfahrungswerte zu Sound und Passgenauigkeit? Laut EGU soll die Anlage 5 PS mehr bringen?! Nachteil denke ich ist, dass der Hauptständer ab muss.
Wer hat Informationen für mich? Die Optik denke ich ist Geschmackssache!
Bruno
Re: Re: EGU Auspuffanlage
31 Jan. 2016 17:13
#58721
5 PS, der EGU ist halt ein Zauberer.
31 Jan. 2016 17:24
#58722
Die 5 PS sind nicht entscheidend, wichtig ist der Rest, die Leistungssteigerung wäre nur schmückendes Beiwerk!
01 Feb. 2016 10:58
#58723
Seit wann gibt es Nachrüstanlagen, (die alleine) mehr Leistung bringen??B)-
Habe noch von keiner Anlage gehört, die besser als das Original klingt:D
01 Feb. 2016 13:08
#58724
Das ist genau die Frage! Die 5 PS sind durch EGU verbrieft, aber wie ist der Sound, wie ist die Verarbeitung (sind Sebringendtöpfe aus Edelstahl!), die Passgenauigkeit?
Gibt es Probleme beim TÜV wenn der Hauptständer fehlt? Ich denke nicht!
Bruno
01 Feb. 2016 14:49
#58725
Brauchst Du denn Ersatz für die originale Anlage weil diese hinüber ist? Wenn nicht, würde ich sagen, dass man mit dem Original sehr gut bedient ist.
01 Feb. 2016 18:56
#58726
Bei der HU ist der Hauptständer nicht vorgeschrieben. Nur wenn er dran ist, muss er funktionieren.
Das EGU-Teil verschandelt die Optik ziemlich, wie ich finde.
Wenn der originale Auspuff nicht zu verratzt ist, würde ich den weiter verwenden.
01 Feb. 2016 19:27
#58727
Der originale ist noch gut in Schuss, wäre halt mal ne Alternative.
Die Optik könnte allerdings besser sein, das stimmt!
Hat den einer die Anlage schon mal gehört oder kennt einer jemanden der sie fährt?
Bruno
01 Feb. 2016 19:52
#58728
Sonst gibt es ja ein die Original sehr ähnliche Anlage:
www.davidsilverspares.co.uk/XBR500/part_220489/
Geht wohl im etwa dunkles Tageslicht durch TÜV, oder?
Bluurp, bluurp
Richard Pade, Kopenhagen, DK
01 Feb. 2016 20:14
#58729
Sieht der originalen sehr ähnlich, aus Edelstahl?
Die Frage ist aber halt, ob ich die 250€ für die EGU investiere, dazu brauche ich Erfahrungswerte oder weitere Informationen über die Anlage.
Bruno
01 Feb. 2016 20:32
#58730
Erfahrungen mit EGU gibt es im www so einige zu googlen. Speziell zur Auspuffanlage aber wohl eher nicht.
Potthässlich ist sie obendrein. Finde ich zumindest.
www.egu-motoren.de/images/0322doppauspuffxbr5001.jpg
01 Feb. 2016 20:53
#58731
Das hatten wir doch schon.:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,30523,30531
Meine Meinung nach hören sich die Tüten Blechern an!
01 Feb. 2016 22:38
#58733
Habe eben mal nach gelesen, was da vor einiger Zeit über die EGU Anlage geschrieben wurde. Da ging es ja meistens um die Optik! Einen Schönheitspreis
kann man damit nicht gewinnen, dem stimme ich zu.
Ich werde mal sehen, ob ich die Anlage probeweise montieren kann. Wenn das klappt werde ich die Informationen mal einstellen, natürlich ist alles immer subjektiv. Ich melde mich dann wieder!
Bruno
02 Feb. 2016 08:52
#58734
also meine Meinung ist, das Teil von EGU gehört da nicht hin. Basta.
Das sieht aus wie so ein Regenschirmständer Topf von einem modernen Bike aus 2005. Nur im falschen Winkel montiert!
Frei nach Yoda
Potthässlich Teil das ist...
MfG
02 Feb. 2016 11:15
#58735
Durch die Beiträge hier neugierig geworden, habe ich mir das Egu Teil mal angeschaut.
Uiijuiijuii, schlimmer geht nimmer. Passt vielleicht an einem neuzeitlichen Motorrad, bei denen kann man die Optik meistens sowieso nicht mehr verschlechtern.
02 Feb. 2016 17:06
#58739
Oder eine Tüte vom kickstartershop.de einbauen, mit Schalldämpfer versehen und es auf eine §21-Untersuchung ankommen lassen.
www.kickstartershop.de/de/SR/XT-500-XS-6...e-kurze-46cm-Version
02 Feb. 2016 20:42
#58742
Ich finde es ja vollkommen egal, mit welchen Tüten jemand Spass hat.
Es muß ihn halt glücklich machen und befriedigend sein.
02 Feb. 2016 20:55
#58743
Äußerst war, was du schreibst.
Ich finde es aber auch wichtig, solche Anschaffungen gut zu durchdenken und entsprechend im Forum zu diskutieren.
Dann muss man immer noch selbst entscheiden. Aber die Basis ist breiter.
02 Feb. 2016 21:02
#58744
@Bruno
Beim genannten Preis von 250€ kannst Du nicht viel falsch machen, neue Krümmer kosten mehr. Evtl. passen die Krümmer auch an die Clubbi. Die 5 Zusatzpferde wird der Uli aber nur bei der Clubbi erreicht haben, also von 38 auf 43 Perde, und die hat eine gut gehende Clubbi auch mit Ori-Auspuff. ;)
@Harri
So ein zahmer Kommentar von Dir, bei so einer .?.!. Anlage, sonst hagelt es doch schon heftigste Kritik bei Hitzeschutzbändern an einer rostigen Altanlage.:)
02 Feb. 2016 22:05
#58747
oshido schrieb:
> @Harri
> Altanlage.:)
Lies den Kommentar noch mal. Wilhelm's Aussage "Ich finde es aber auch wichtig, solche Anschaffungen gut zu durchdenken und entsprechend im Forum zu diskutieren." darauf ist geradezu göttlich.
Gruß,
Hans
02 Feb. 2016 22:42
#58748
"Die 5 PS sind durch EGU verbrieft"
Na, wenn EGU das verbrieft, kann ja nichts mehr passieren...
02 Feb. 2016 22:54
#58750
Diskutieren ist immer gut, sonst wird's ja langweilig.
Und ich schreibe ja sowieso zu wenig hier, quasseln klappt halt besser.
03 Feb. 2016 10:10
#58754
> befriedigend sein.
03 Feb. 2016 13:32
#58756
Hi Bruno,
wie stellt sich das Problem mit dem Hauptständer dar? Ist es nur die Tatsache, dass der Ständer beim "Abbocken" an die Schalldämpfer schlägt?
Ich selbst habe Tüten (ähnlich Hoske) von Louis (baugleich mit denen aus dem Kickstarter-Shop) montiert. Klingen übrigens bassiger als das Original. Da die Einbuchtungen (wie original) fehlen, habe ich mir einen Anschlag (kleines Winkelstück mit Gummipuffer) gebaut. Der Anschlag ist nur von unten zu sehen und hält den Ständerausleger ca. 2cm vom Schalldämpfer entfernt. Der Winkel sollte allerdings mind. 5mm Materialstärke (Fe) haben, da der Ständer beim Einklappen ganz schön Pfeffer entwickelt.
Gruß, Norman.
03 Feb. 2016 15:27
#58758
Leider nicht, die Krümmer gehen zwischen den beiden Rahmenzügen unter dem Motor lang und gehen dann auf Höhe des Schwingenlagers nach außen.
Zum Thema Krümmer, so wie ich das gesehen habe, sind das die Originalkrümmer,
an die ein Flansch angeschweißt worden ist, da die Rohre am Endtopf einen größeren Durchmesser haben.
Ich denke ich werde mein Glück mal mit der Anlage probieren und dann berichten!
Bruno
Ladezeit der Seite: 0.899 Sekunden
