Benzinhahn Clubbi
  • Klaus Rheinschmidt
  • Klaus Rheinschmidts Avatar Autor
Benzinhahn Clubbi
09 Jan. 2016 19:31
#58647
Hab ne Frage zum Benzinhahn meiner Clubbi, der tropft, hat sowas schon einer mal repariert und wenn wie ??
8-)8-)
Re: Re: Benzinhahn Clubbi
10 Jan. 2016 16:52
#58653
zur Reparatur gab es hier im Forum schon einige Threads. Nieten aufbohren, kleines Gewinde schneiden, passenden neuen O-Ring einlegen und den Deckel festschrauben. Bin nur zu faul einen alten Thread aus 2005 bis 2008 auszugraben für die Maße des Dichtrings.
Falls die Clubbi schon länger gestanden hat genügt eventuell auch etwas Geduld da die Dichtung nur ausgetrocknet ist. In ein paar Tagen ist der aufgequollen und wieder dicht.
10 Jan. 2016 17:11
#58655
Das war bei meiner XBR auch so. Beim Vorbesitzer lange gestanden und undicht. Dann, nach rd. 3 Wochen Einsatz war der Benzinhahn wieder dicht und ist es bis heute.
10 Jan. 2016 20:22
#58656
Meine XBR hat auch 9 Jahre gestanden und der Hahn war undicht. Er wurde leider von selbst nicht mehr dicht. Habe einen anderen O-Ring eingebaut und er ist nun wieder trocken. Das öffnen und schließen erfordert seitdem aber einen erhöhten Kraftaufwand.
10 Jan. 2016 23:45
#58657
Ich habe da mal einen Text Kopiert, also nicht von mir
Benzinhahn der tropft dem kann man leider nur auf den Grund gehen, wenn man die Vernietung vorsichtig ab-/aufbohrt, was ich so praktizierte(schön zentrisch bitte !!!), dass es noch möglich war, ein M4er -Gewinde einzubringen. Dann begann das Problem `nen passenden Dichtring aufzutreiben.... Da dies auch bei einem Fachhändler für solche Dinge nicht möglich war, riet dieser mir, statt des X-Rings einen passenden O-Ring
zu verwenden, den wir nach etwas Probieren aus seinem Lagersortiment austüftelten: 25,12X1,78mm sollte es sein, der ist nicht zu stramm(Kraftaufwand bei der Drehbewegung) und hält trotzdem gut dicht(muss natürlich öl-/benzinbeständig sein). Außerdem war dieser recht günstig, so dass man vorsichtshalber direkt ein paar mehr mitnehmen kann. Mit ein bisschen Silikon fett oder Vaseline eingesetzt und alle Teile zuvor gut gereinigt lässt sich alles prima wieder zusammenstecken. Die M4er-Schrauben sollten allerdings einen sehr flachen Kopf haben, damit sich der "Finger hebel" überhaupt darüber bewegen lässt und nicht streift. Entweder kleine Schlitzschrauben oder besser noch Innensechskantschrauben mit flachem Kopf verwenden!!! Hält auch nach zwei Jahren noch dicht und ist ja nun jederzeit bemontierbar.
Bei meinen Hahn reichte nur eine Reinigng
13 Jan. 2016 00:12
#58669
Danke, da probiere ich auch so. (tu):)-D
Ladezeit der Seite: 0.610 Sekunden
