Vorstellung und Frage
  • radlseppal
  • radlseppals Avatar Autor
27 Dez. 2015 21:43
#58540
ich bin seit einigen Wochen Besitzer einer XBR 500 Bj.1984 und baue zum Cafe Racer um.
Ich stamme aus Niederbayern.
Hat jemand einen Tip,wie ich die ganznen Kabel und Stecker in den orig. Scheinwerfer verstecken kann?Vielleicht mit Bild?
und Gruß
Sepp
Re: Re: Vorstellung und Frage
27 Dez. 2015 22:05
#58541
Die Bayern sind schon immer ihrer Zeit voraus!
Es gibt eine Darstellung im Werkstatt Handbuch.
27 Dez. 2015 22:31
#58546
Nur zur Beruhigung, es passt nach Anleitung wirklich alles rein und der Reflektor geht auch problemlos wieder leicht drauf, aber Übung macht leider den Meister.
Bei der Gelegenheit der übliche Hinweis:
Es gibt zwei schwarze Kabel mit einer hellen Markierung, die mit schwarzen Silikonsteckern verbunden werden müßen. Diese beiden werden regelmäßig falsch verbunden, da die hellen Markierungen in dreckigem Zustand im Halbdunkel gleich aussehen.
Du erleichterst Dir die Sache also ungemein, wenn Du Dir die Kabel mit einer Lampe wirklich genau anschaust. Die eine Markierung ist gelb und die andere weiß.
Der Rest ist nicht versteckbar, also für einen Farbtüchtigen ohne Fehlermöglichkeit.
28 Dez. 2015 21:20
#58559
Ich finde es gut das so viele Mopeds zum Cafe Racer verstümmelt werden. Dadurch steigt der Wert der übrigen,originalen Mopeds schneller. :)-D
Ganz ehrlich...bei BMW fällt einem das momentan besonders auf. BMW unterstützt das ja auch noch durch Werbung, das der Altbestand möglichst durch Bastelei dezimiert wird...
  • radlseppal
28 Dez. 2015 21:54
#58560
Servus,
vielen Dank für Deine Antwort.Welche Seite? Habe gerade darin "online " geblättert,finde nichts brauchbares
Sepp
28 Dez. 2015 22:39
#58561
Ist ein bisschen tricky zu finden. Es ist nicht beim Scheinwerfer im Elektrickbereich, sondern leider nur schwarz/weiß in den allgemeinen Informationen unter Kapitel 1 Seite 12.
Ich mache mir immer einen zweiten Scheinwerfer zum Vergleichen auf. Das hilft Dir aber wenig.
28 Dez. 2015 22:52
#58562
Da ist was dran. Die aktuelle "Mode" Cafe Racer wird irgendwann auch wieder vorbei sein. Eine unverbastelte originale XBR wird dann sicher, weil wieder ein paar Jahre später, auch mit anderen Augen gesehen.
Dennoch kann natürlich jeder mit seinem Moped machen, was immer er will.
29 Dez. 2015 09:00
#58563
@radlseppal
www.bilder-upload.eu/show.php?file=82b15c-1451377265.jpg
etwa so zusammenstecken, und dann schön am lampentopf entlang verlegen,Mitte freilassen.
Es ist hilfreich wenns nicht zu kalt ist in deiner Werkstatt ;-)
  • radlseppal
12 Feb. 2016 09:45
#58804
habe mich heute wieder mit dem Scheinwerfer und Kabel versucht,leider erfolglos.
Kann mir bitte jemand ein Bild an radlseppal@aol.com senden,da ich auch im Handbuch kein Foto finde und ich auch das Bid von User everXBR nicht "sehe"
Vielen Dank
und Gruß
Sepp
12 Feb. 2016 10:41
#58805
den link in evers Beitrag mit der rechten Maustasten anklicken und in neuem Fenster öffnen.
Schon siehst du die Unordnung.
  • radlseppal
12 Feb. 2016 11:12
#58806
Vielen Dank,
hat sich erledigt.
Habe orig. Bilder von einem user bekommen
Sepp
12 Feb. 2016 12:00
#58807
Das Bild hätte ich auch gerne.
  • radlseppal
12 Feb. 2016 18:38
#58812
Habe Dir eine private Nachricht gesandt
Sepp
13 Feb. 2016 17:49
#58819
Ist leider nichts angekommen.
14 Feb. 2016 13:13
#58830
Shitstorm here we go!
Ich sage: Original fährt nur wem die Fantasie und der Wille fehlt etwas eigenes zu schaffen.
Das ist auch völlig in Ordnung. Dann aber bitte die Füsse still halten!
PS: Selbstverständlich vom Umbau ausgenommen sind Kulturgüter von ganz besonderer Schönheit im Originalzustand.
Dazu gehört die HONDA XBR500 definitiv nicht und auch die GB500 nur bedingt.
14 Feb. 2016 14:26
#58831
Damit wäre dann Deine bescheidene Meinung auch bekannt. Danke.
Was definitiv wozu gehört oder auch nicht, da kann jeder seine eigene Entscheidung treffen. Die darf man dann sogar kund tun, ganz ohne Füsse still halten ;)
15 Feb. 2016 11:33
#58846
@JKausDU: Na Du bist mir schon so ein Original ;)
15 Feb. 2016 12:41
#58848
Also meine Entscheidung ist: Die GB 500 ist sehr wohl im serienmäßigen Zustand eine besondere Schönheit, obwohl ich selbst nur im Besitz einer XBR bin.
Lediglich dieses häßliche SLS sollte entfernt werden.
15 Feb. 2016 13:58
#58851
dftt
15 Feb. 2016 15:27
#58852
@HarriS: ftfg
28 Apr. 2016 23:18
#59707
everXBR schrieb:
[....]> Es ist hilfreich wenns nicht zu kalt ist in deiner
> Werkstatt ;-)
(tu):( ... wo er Recht hat ...
Ladezeit der Seite: 0.930 Sekunden
