normaler Kompressionsdruck?
24 Aug. 2015 21:08
#57517
hab heute mal Kompression messen lassen, kamen 9 Bar dabei raus, hab gute 60.000km drauf, ist das ein guter WErt?
Was sollte oder war bei der XBR mal so der "normale" Kompressionsdruck?
Danke für eure Hilfe!
Grüße und allzeit gute Fahrt!
Sam
  • Harald_aus_den_Bergen
Re: Re: normaler Kompressionsdruck?
24 Aug. 2015 21:32
#57518
Schwer vergleichbar, da es wesentlich auf die Messmethode ankommt.
Sollte ein passabler Wert sein.
24 Aug. 2015 21:44
#57519
Wenn du Autodeko hast,kannst du so nicht messen, weil der Deko das Ventil immer offen haelt. Fuers Messen muss dann das Ventilspiel einmal deutlich an dem betreffenden Ventil erhöht werden.
20 Juni 2016 12:53
#60097
so ich dachte ich poste lieber hier nochmals, als neu aufzumachen..
hab von der Werkstatt wieder Kompression messen lassen, diesmal kamen nur noch 7Bar raus...allerdings hat der Chefe gemeint er habe bei kaltem Motor gemessen...
Sind zwischen kalt und warm solche unterschiede bei der Kompression nachweisbar?
So langsam mache ich mir sorgen das der Motor schlapp macht, 65.000 km, habe ihm auch gesagt das es bei der XBR eher speziell ist Kompression zu messen (wie oben in den Antworten steht) in den nächsten Wochen werde ich nochmals im warmen Zustand messen lassen und hoffe auf wieder 9 Bar...
Wie misst man denn bei der XBR richtig bzw. ziemlich genau die Kompression, bitte für einen Laien verständlich ? ; )
DANKE!
Sam
20 Juni 2016 12:55
#60098
PS. ich weiß auch nicht wie bzw. mit welchem Gerät er gemessen hat, war ja nicht dabei...
20 Juni 2016 19:50
#60099
Gegenfrage: Warum glaubst Du dass der Motor schlapp machen könnte? Ich habe auf einem Motor ohne Revision 160.000 Km drauf und er läuft immer noch gut.
21 Juni 2016 07:23
#60102
s
frag doch mal bei Honda nach wie der Kompressionswert sein muss.
Ob der Motor schlapp macht, merkst Du wenn er schlapp ist. Wie läuft sie denn? Höchstgeschwindigkeit?
Wie ist der Ölverbrauch? Wäre starker Verschleiß vorhanden müsste Dein Moped auch viel Öl verbrauchen.
21 Juni 2016 09:50
#60104
Moin Moin,
hab eben das Gefühl das sie nicht mehr so gut zieht, besonders zwischen 3000 und 4500-5000 Umdrehungen ist da eher wenig drin, oben rum oder nur oben rum, ab 5000 geht sie dann schon wieder besser, weswegen ich überhaupt die Kompression mal wieder wissen wollte.
Endgeschwindigkeit komme ich voll reingelegt noch auf gut 160 km/h, Ölverbrauch ist eigentlich nach wie vor sehr gut bei mir, sie verbraucht sehr wenig...ich kontrolliere alle 200 km und da sinkt der Pegel minimal, nachfüllen vllt 500-600 km nen Schluck...
Sorgen macht mir das die Kompression angeblich um 2 Bar innerhalb 1 Jahres gesunken ist...
@ Hans, 160.000 auf einem Motor? Das wäre ja ein Traum ; )
21 Juni 2016 10:57
#60108
Kompression wird meines Wissens bei betriebswarmem Motor gemessen.
21 Juni 2016 11:30
#60110
sind doch super Werte.
21 Juni 2016 13:22
#60112
Hallo Hans,
dieses Leistungsloch wird ja von vielen beschrieben. Ich denke nicht, dass da ein Problem mit dem Zustand des Motors vorliegt. Vielleicht eher etwas mit der Abstimmung. Wenn überhaupt!
So wie ich das sehe, fällt auch die Höchstgeschwindigkeit nicht total aus dem Rahmen. Man muss ja auch berücksichtigen, dass sie mit 165 km/h angegeben ist und das es immer serienstreuungen gibt.
Wenn dazu noch kommt, dass sie kaum Öl verbraucht... dann kann der Motor meiner Meinung nach nicht verschlissen sein. 60.000 Km sind andererseits sicher schon eine ordentliche Laufleistung und ein geringer Leistungsverlust wäre nicht ungewöhnlich.
Die unterschiedlichen Kompressionswerte können vielleicht auch durch falsche Messung entstanden sein.
21 Juni 2016 14:13
#60113
Hi, bin der Sam nicht der Hans ;) no preblem!
Alles klar danke euch, etz bin ich jedenfalls schon mal etwas beruhigter deswegen...
Also brauch ich mir da, solange die Endgeschwindigkeit ziemlich erreicht wird und der Ölverbrauch nicht steigt, kaum Sorgen machen? Kolbenfresser etc?
Ich werde es ihm demnächst noch mals in Betriebswarmen Zustand messen lassen, hoffe so kommen wieder die 9 Bar zusammen...am genauesten müsste man extra das Ventilspiel erhöhen oder? und ein spezielles Messgerät?
Danke! Grüße
Sam
21 Juni 2016 16:03
#60116
Ich habe hier noch mal etwas gefunden.:
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,26375,54651
21 Juni 2016 16:37
#60117
so ganz nebenbei:
Die Werte von 95 % aller gemessenen Kompressionsdrücke einer Autodeko XBR kann man besser, einfacher und ohne dreckige Finger mit Würfeln ermitteln.
21 Juni 2016 20:17
#60120
"kolbenfresser und so "
> richtiges ÖLNACHFÜLLEN und sacht ebetriebswarm fahren hilft bei der XBR enorm :-)
21 Juni 2016 21:02
#60121
Danke für den Link Robert! Da steht ja alles drin (tu):)-D
Autodeko nehm ich mal an ist das Messgerät?
Die XBR behandel ich immer wie eine 2 Freundin...welche an 1 Stelle steht...also ÖL und motorschonend fahren / warm fahren jederzeit (tu)
21 Juni 2016 21:09
#60122
Autodeko ist nicht das Messgerät, sondern der Motortyp.
Nicht vergessen, wer viel misst, misst Mist.
21 Juni 2016 22:32
#60123
Wenn man meint, daß man einen neuen Kolben oder eine Mortorüberholung braucht, ist es geschickter, statt Kompressionsdruck zu messen, nachzuschauen wieviel Öl verbraucht wird.
22 Juni 2016 08:14
#60125
Wenn man meint, Autodeko sei ein Messgerät, it es geschickter, Fachmänner ranzulassen an sein gutes Stück.
22 Juni 2016 09:36
#60126
Bei der vielen Messerei misst man nicht nur Mist, irgendwann ist dann auch das Kerzengewinde hin oder der Kopf gerissen.
23 Juni 2016 08:36
#60131
Kompressionsmessen ist wegen der autodeko sehr schwer möglich.
Aussagefrei meiner Meinung nach.....
Motor muss man machen wenn er 1 L Öl pro 1000 km braucht
Probleme 3000-4000 sind Vergaser Themen
also Mikuni oder Video auf Youtube
30 Juni 2016 09:05
#60181
Alles klar, danke an der Stelle für die hilfreichen Antworten! Des mit dem Ölverbrauch werd ich mir mal merken. Wie man den Vergaser reinigt, glaube da hab ich von einem User hier ein Video auf Youtube gesehen, glaube das war sogar von dir Johannes, könnte ich mal schauen!
PS: gibt für alles ein erstes mal, jetzt weiß ich was Autodeko ist, denke niemand wurde mit dem Wissen geboren und Schrauben will ich so viel ich kann selbst und alles weitere lernen, Kompri hatte ich aber von der Werkstatt messen lassen ;P
Ladezeit der Seite: 0.668 Sekunden
