Trommel bremst besch...eiden
27 März 2003 10:53
#5730
Hallo!
mal wieder eine Anfrage von mir: bremst es bei euch hinten auch so schlecht? Ich habe letztes Jahr neue Beläge eingesetzt und die Trommel schön saubergeschmirgelt. Leider muss ich trotzdem brutal reinsteigen damit überhaupt eine merkliche Verzögerung kommt. Hacken raushalten (Absatzbremse) wäre ähnlich effektiv.
Gibt es Möglichkeiten da nochwas zu verbessern?
Urwichtig ist es ja auch nicht, aber ein bisschen hinten mitbremsen finde ich schon ganz sinnvoll. Und natürlich zum driften (scherz).
broaaa
  • Jan
  • Jans Avatar
Re: Re: Trommel bremst besch...eiden
27 März 2003 13:37
#5731
sehr komisch, bei mir bremst die wie Sau.
Hast du die Beläge schon eingefahren? Brauchen nämlich etwas Zeit bis sie sich an die Trommel anpassen.
Ist das Gestänge schön freigängig? Muss alles leicht gehen, vor allem der Bremsnocken.
Wenn die Mechanik in Ordnung ist kanns nur noch daran liegen dass die Beläge entweder nix taugen, Öl abbekommen haben, oder verrostet sind.
Gruß Jan, dessen Trommelbremse an der Vespa auch nie gescheit ging.
  • choices Avatar
27 März 2003 18:57
#5732
gerne baut man auch den bremshebel vorne falsch auf die bremsbetätigung. dann stimmen die hebelverhältnisse nicht und schon bremst es net mehr!
stimmen tut es bei punkt auf punkt.
  • Thomas
  • Thomass Avatar
28 März 2003 08:56
#5734
Choice: Hä? wie geht denn das? Bei meinem Bremshebel gibt es nur eine Befestigung, und die ist gleichzeitig Drehachse. Was kann man da falsch machen?
Gibt es noch andere Monatgemöglichkeiten?
Wunder.....
Gruß ; -{ ) (Tante Käthe smily) Voll, Völler am Völlersten.
  • Robert
  • Roberts Avatar
28 März 2003 18:00
#5738
...irgendwann ist die Trommel ausgelutscht, da kannst du einstellen wie ein Ochs und nix bremst mehr. Lösung: gut erhaltene gebrauchte Hinterfelge besorgen
Bei mir hat's geholfen.
  • Jan
  • Jans Avatar
29 März 2003 10:47
#5746
Die Trommel müsste man doch nachmessen können. Mal im Handbuch schauen.
Ladezeit der Seite: 0.599 Sekunden
