Klappern/ Tackern nach Ventile einstellen...:?
27 Juni 2015 22:31
#57103
Hallo XBR´ler,
heute war es mal wieder soweit. Die Kleine braucht mal wieder eine kleine Inspektion.
Öl mit Filter gewechselt( Motor lief wie immer, bisschen Rasslen der Steuerkette im kalten Zustand als sie warm war, kein Rassel alles in Ordnung).
Danach ab in den Garten Rasen schneiden......
Da der Motor kalt war, ging es ans Ventile einstellen. Ich kann bei
besten Willen nicht mehr sagen ob ich den Motor recht oder linksrum gedreht habe. Es muß aber rechts gewesen sein hat sich komisch angehört. Hatte auch einmal geknackt .
Also Ventil 17/15 eingestellt, ( hatten alles noch gepasst bis auf das Auslassventil rechts.
Alles wieder zusammen gebaut, angekickt und dann gab es ein lautes tackern...
erst dachte ich , dass ich das Ventil zu groß eingestellt habe, also wieder alles auseinander und noch mal geprüft, diesmal die Kurbelwelle richtig rumgedreht , nach links. Ventile war viel zu lose, wieder eingestellt und alles zusammen gebaut. Schon ein Grinsen im Gesicht das ich den Fehler gefunden haben....aber als Sie anspringt wieder ein tackern, dass auch egal bei welcher Gasgriffstellung bleibt......
Könnt ihr mir helfen, hat die Autodeko einen knacks wegbekommen, weil ich den Motor nach recht anstatt nach links gedreht habe.....echt Mist ich könnte ko...
Re: Re: Klappern/ Tackern nach Ventile einstellen...:?
27 Juni 2015 23:06
#57104
was baust Du denn zum Einstellen der Ventile alles auseinander / zusammen? Das an sich ist schon komisch?!
27 Juni 2015 23:15
#57105
Zuerst, Rasen mähen ist schädlich, auch für einen Motor.
Wenn Du die Kurbel welle falschrum drehst, hast Du mehr Spiel, da Du das ganze Geläuf nicht unter Druck hast.
Wenn Du viel verstellen mußtest, hast Du höchstwahrscheinlich zwar auf der richtigen Markierung eingestellt, aber nicht bedacht, daß Du nur jede zweite Motorumdrehung der Nockenwelle eine Umdrehung gibst und deshalb auch nur jede zweite Motorumdrehung Deine Ventile zu hast und nur dann Deine Ventile einstellen. kannst.
Also nochmal einstellen und zwar dann wenn die Ventile zu sind (und ganz wichtig danach keinen Rasen mähen).
27 Juni 2015 23:20
#57106
dann wären aber beide Auslassventile daneben, oder?
27 Juni 2015 23:25
#57107
und genau die beiden Auslassventile klappern dann auch.
Wenn jemand bei einem vorher unaufällig laufendem Motor die Ventile auffällig viel verstellen muß, dann hat er beim Einstellen eigentlich immer die Nockenwelle um 180° falsch stehen.
27 Juni 2015 23:28
#57108
@Ralle, ich denke ich habe nicht zuviel auseinanderngebaut. Du hast recht mit den Auslaßventilen, könnten beide sein, habe aber nur das rechte eingestellt bzw, verstellt.
@Harri, kann ich denn die Autodeko beim einstellen der Ventile beschädigt haben,
oder später beim ankicken...hab sie auch ne weile mit dem klackern laufen lassen....
27 Juni 2015 23:36
#57109
wenn Du im Hunderstel oder Zehntelbereich was verstellt hast ist das nicht schlimm
27 Juni 2015 23:40
#57110
...solltest Du vor dem nächsten Laufenlassen korrigieren.
Keine Panik, Gute Nacht.
27 Juni 2015 23:45
#57111
aber wenn er einen dicken Meißel einfach mal so in den Zylinderkopfdeckel mit einem 5 Kilo Vorschlaghammer reingeschlagen hat und hinterher den Rasen gemäht hat, dann kann schon der Autodekomech. kaputt sein.
Ne aber jetzt mal wieder im Ernst, normalerweise geht da nichts kaputt und wenn was kaputt ist, dann war das schon vorher kaputt.
28 Juni 2015 13:29
#57112
Hallo Ralle und Harri,
vielen Dank für eure Statements. Was soll ich sagen;alles ist wieder ruhig.
Es war das Auslaßventil, dass Spiel war so groß da hätte man einen kleinen Finger zwischen stecken können. Was ich überhaupt nicht verstehe das ich schon zweimal an der XBR Ventile eingestellt habe und dann sowas 8-).
Habe schon an meiner Schrauberehre gezweifelt......
So jetzt Helm auf und ne Runde auf der XBR tief durchatmen....(:D
schön das solche Kleinigkeiten duch das Forum geklärt werden können...:)-D
28 Juni 2015 19:26
#57113
Ich weiß, daß das fast als provokant angesehen werden kann, weil es den üblichen Regeln zur Genauigkeit widerspricht.
aber eigentlich ist für die Ventileinstellung die peinlich genaue Positionsbestimmung der Markierung auf der NW überflüssig.
Es reicht vollkommen aus den Motor so zu drehen, daß an alle Ventilen gleichzeitig das maximale Spiel ist. Das Problem ist hierbei lediglich, daß nirgendwo ein Wert angegeben ist wieviel Grad vor und wieviel Grad danach sich noch alles auf Grundkreisniveau (auf dem kleinsten Radius der Nockenbahn) befindet. Es ist halt nur angegeben, daß es bei der Markierung auf jeden Fall so ist.
Zur Bestätigung muß man sich nur mal anschauen über wieviel Grad Verdrehung der NW alle Nockenbahnen gleichzeitig auf Grundkreisniveeau sind. Ich schätze daß das mindesten 45° sind.
Die genaue Position der Markierung braucht man eigentlich nur für die Bestimmung des Zündzeitpunktes.
29 Juni 2015 07:24
#57115
Moin Harri,
der Sensor für die Zündung sitzt neben der Kurbelwelle.
Fest verschraubt am Gehäuse.
Ändern des Zündzeitpunkt geht nur durch wechseln des Rotors.(verschiedene Breiten)
Albert
29 Juni 2015 17:56
#57116
Ist klar, von ändern war aber überhaupt nicht die Rede, sondern nur, daß man den Zündzeitpunkt damit kontrollieren kann.
Es ging hier doch nur darum, wie erkenne ich beim Ventile einstellen am einfachsten auf welcher Kurbelwellenumdrehung man den richtigen Punkt zum einstellen hat.
Also wenn man auf allen Ventilen Spiel hat, dann ist gut,
wenn nicht,
dann muß die Kurbelwelle noch einmal um 360 Grad weitergedreht werden.
29 Juni 2015 20:18
#57117
hast Du schon mal den Zündzeitpunkt damit kontrolliert?
Eine Einstellung ist nicht vorgesehen.
Albert
Ladezeit der Seite: 0.765 Sekunden
