Tuningkrümmer
  • ThomasEssen
  • ThomasEssens Avatar Autor
Tuningkrümmer
12 Juni 2015 19:33
#56971
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID definiert in der Kunena-Konfiguration.Hallo zusammen,
hat hier jemand schon mal einen "Tuningkrümmer" wie den hier
verbaut?
Ohne Vorschaldämpfer muss das doch ziemlich laut sein.
Re: Re: Tuningkrümmer
14 Juni 2015 21:51
#56989
...und wird knapp mit dem Vorderrad. Guck dir mal an wie weit die Krümmer nach vorn kommen.
sledge
  • ThomasEssen
15 Juni 2015 07:52
#56991
Hallo Sledge,
das ist mir nicht aufgefallen. Erfahrungswerte scheint es hier nicht zu geben. Hätte mich mal interessiert, wie laut das mit diesem Krümmer wird.
15 Juni 2015 11:10
#56995
Komm nach Recklinghausen, hab einen hier rumliegen - kannst Du gern mal ausprobieren.....
15 Juni 2015 11:53
#56996
Es gibt Erfahrungswerte.
Vielleicht suchst Du mal nach Edelstahlkrümmer
15 Juni 2015 11:59
#56997
Hallo Thomas,
ich hatte mal einen ähnlichen Krümmer (,,Albertkrümmer'' angepasst an XBR) in Kombination mit einem Glubmandämpfer an der XBR. Das war deutlich leiser als XBR Orginal. Denke der Glubmandämpfer ist sehr zugestopft und ausgeräumt klingt er blechern. Habe damals versucht diese Kombination auf Mikuni ohne Luftfilterkasten abzustimmen, ist mir nicht gelungen. XBR Anlage wieder hingeschraubt und schon hat es funktioniert. Ein Zeichen für mich das beim Glubmandämpfer zu wenig durch kann unabhängig davon welcher Krümmer verbaut ist. Wenn das ein Tuningkrümmer werden soll dann nur in Verbindung mit einem anderen Endschalldämpfer mit mehr Volumen.
Grüße Enrico
  • ThomasEssen
15 Juni 2015 12:26
#56998
danke für Eure Hinweise bzw. das Angebot (Galaktischer Schleim). Das Thema scheint ja recht schwierig zu sein. Ich glaube ich leg die Idee mal zu Seite bis ich mal die eine oder andere Sicht- / Hörprobe machen konnte.
Nochmals danke!
15 Juni 2015 16:13
#57001
Also von den Tuningkrümmern die wir damals herstellen liessen hab ich nix negatives gehört. ich mein sogar der den galaktischer meint is au so einer :-)
weiß nur nicht mehr wie man hier Bilder einfügt, sonst würd ichs glatt tun :D
hier Bilder:
Bild Hosted bei Bilder-space.de
So da hats jetz Bilder, die Krümmer sind einwandig, nagelt mich ned fest, ich glaub es warn 32 mm durchlass (original 26 mm),haben wir damals für die 600er Zylinder ins Leben gerufen die Aktion ;-)
Bin SEHR zufrieden mit meinen.
19 Juni 2015 10:22
#57027
..ups..falsch gmacht sorry:S
19 Juni 2015 12:22
#57028
Ich meinte schon den Schottmeier für die GB500....
Martin gibt es von Deinen denn nochmal welche ?
19 Juni 2015 14:12
#57029
...bis jetzt hat noch keiner nach ner weiteren Auflage geschrien ......8-)
19 Juni 2015 17:25
#57030
...also wenn du nochmal welche anbieten würdest, würde ich auch einen Satz nehmen...(:P)
Ladezeit der Seite: 0.932 Sekunden
