Wiederbelebung
Wiederbelebung
04 Juni 2015 21:17
#56945
Nach gut 5 - 6 Jahren Standzeit, möchte ich meine XBR - 42 PS - wieder in Betrieb nehmen.
Ich hatte seinerzeit viel in die Maschine investiert, Speichenräder, komplette 2-Farbenlackierung, andere Stoßdämpfer, Mikuni-Vergaser. Dann kam aber das eine oder andere Motorrad dazu und sie wurde vernachläßigt.
Mit frischem Sprit ist sie angesprungen, nimmt aber kein Gas an. Ich werden jetzt erstmal alle notwendigen Arbeiten erledigen, Ölwechsel, Ventile, Filter, Bremse etc.
Allerdings gibt es ein Problem, der Benzinhahn tropft heftig. Ich möchte den alten Hahn nicht reparieren, passt event. ein Hahn von einem anderen Motorrad ?
Dann habe ich noch Kolben und Zylinder mit 600 cc und eine neue offene NW
( nie verbaut gewesen ). Möchte ich aber nicht selber machen, traue ich mir nicht zu.
Kennt jemand einen XBR-Schrauber im Umkreis von Düsseldorf bis 100 km ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Dieter
Re: Re: Wiederbelebung
04 Juni 2015 21:49
#56946
> tropft heftig.
moin Dieter,
es kann gut sein das das Tropfen nach 2 bis 3 Tagen aufhört. Der ausgetrocknete Dichtring muß erstmal wieder aufguellen.
05 Juni 2015 11:07
#56948
Hallo, falls nicht gab / gibt es bei MAINJET.de einen Benzinhahn
den man entsprechnd einbauen kann.Zuerst aber reinigen, siehe tech n test hier.
Gruß mart
05 Juni 2015 12:59
#56949
Leider ist der Benzinhahn auch nicht mehr lieferbar. Stammte übrigens aus der kleinen Boxer-Reihe. Vielleicht kann der BMW-Zubehörhandel helfen. Wichtig ist M20x1 links.
06 Juni 2015 23:21
#56953
;)Bitteschön: Benzinhahn ist zu finden unter Fuel Supply, und dann Fuel Tap left:
www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/Diagrams...d=51637&rnd=04282014
Den gibts auch bei den einschlägigen BMW 2V Zubehörspezis.
Gruß Kurt
13 Juni 2015 17:26
#56979
Servus, hatte nach längeren Standzeiten auch immer das Problem mit dem Benzinhahn. Bei mir hörte das Tropfen auf, wenn der Benzinhahn auf Reserve statt auf Auf stand. So wie Ralf schreibt, hat der dann recht schnell wieder mit der Tropferei aufgehört, wenn die Dichtung wieder gequollen war-
LG lyhrenz
13 Juni 2015 21:52
#56983
Kann ich bestätigen. Hahn auf Reserve nutzen und später mal wieder normal öffnen. Oft ist es dann wieder dicht.
Ladezeit der Seite: 0.744 Sekunden
