Längerer Seitenständer - welcher passt?
- Alu-Eintopf
20 Apr. 2015 18:05
moin moin Männers,
da ich meine XBR ja zum Scrambler umbaue habe ich hinten längere Stoßdämpfer eingebaut. Daher benötige ich jetzt einen längeren Seitenständer. Der Hauptständer ist schon ab, den brauch kein Mensch
ich hatte mein Augenmerkt auf Seitenständer von Dominator und Transalp geworfen. aber ich weiß nicht in wie weit da die aufnahme oben am Rahmen passt und die Rückzugfeder.
Hat sowas schonmal jemand gemacht oder eine Idee welcher Ständer passen könnte?
Freue mich über jede Hilfe.
Vielen Dank schonmal.
MFG,
Tim
MFG,
Tim
Re: Re: Längerer Seitenständer - welcher passt?
20 Apr. 2015 22:30
Kein Mensch kann mit der Angabe "habe ich hinten längere Stoßdämpfer eingebaut" im entferntesten ahnen, um wieviel höher das Moped gekommen ist und deshalb kann Dir niemand sagen, um wieviel länger Dein Seitenständer sein muß.
Ehe Du jetzt irgendwelche schwer nachvollziehbare Werte versuchst zu messen und einzustellen, ist es das Einfachste, wenn Du Dich nicht um einen neuen Ständer bemühst, der dann nur zufällig passen könnte, sondern den vorhandenen Ständer beim Schlosser Deiner Wahl nach Mass verlängern läßt und nach dem Schweißen ein bischen schwarze Sprühfarbe opferst.
21 Apr. 2015 11:51
sag dem Schlosser Deiner Wahl das der Ständer aus Temperguß ist.
Albert
Albert
- Richard P
22 Apr. 2015 16:43
Siehe mal
dolecek.myphorum.de/XBR/read.php?1,40126,40197#msg-40197
mit Teilenummer des GB250 Seitenständers und vergleich an GB500 ditto
Feder muss anderswo an Fahrgestell befestigt werden, hat es noch nicht geshaffen meine zu fertigmachen.
Bluurp, Bluurp
Richard Pade, Kopenhagen, DK
Bluurp, Bluurp
- Alu-Eintopf
22 Apr. 2015 22:01
@ Harri...
neue Dämpfer auge zu Auge länge 408mm
Rahmenabstand von unterer Kante (Ölablassschraube) bis zum Boden 280mm
Ich werde den originalen nicht umschweißen lassen. Habe vor mir einen Seitenständer von einer CL250 zu besorgen, aufnahme sollte passen, länge wird dann noch etwas angepasst...kann man gut selber schweißen da Stahlrohr.
Ladezeit der Seite: 0.551 Sekunden
