Handkraft Kupplungshebel
27 Feb. 2015 09:48
#56344
gegenüber meiner CL 250 S benötige ich bei der XBR deutlich mehr Kraft, um die Kupplung zu ziehen. Sicherlich ein Stück weit normal weil ja die Kupplung sicherlich anders dimensioniert ist und auch mehr Kraft übertragen muss.
Welche Handkraft wäre denn normal? Habe irgendeinen Test mit 50 NM im Kopf. Wie ist das bei euch?
Re: Re: Handkraft Kupplungshebel
27 Feb. 2015 12:38
#56345
Hallo Jörg,
eine schwergängige Kupplung deutet auf verschlissene Reibbeläge und/ oder zumindest ein verschlissenes schergängiges Seil hin.
Beides ist günstig, einfach und schnell gewechselt. Auch die Schraube im Hebel mal fetten!
Grüße,
MichiR
27 Feb. 2015 16:34
#56346
Die XBR hat so in etwa 30000 KM hinter sich, war aber mal ein Fahrschulmotorrad, Kann also gut sein, dass die Kupplung mal erneuert werden muss. Seil werde ich zunächst mal prüfen.
27 Feb. 2015 19:50
#56347
Du hast doch jetzt die Bolle dran.
Wie war es den vorher?
27 Feb. 2015 20:24
#56348
Da hat sich durch den Lenkerumbau nix geändert.
28 Feb. 2015 17:16
#56353
Schwer zu sagen, den ich habe die Harten Federn in der Kupplung.
Bei meiner anderen ist alles leicht gängig, soll auch so etwa 30000 runter haben.
Fahrschule plus eine eins vor den 30000 da könnte es sein das bei deiner schon mal was gemacht wurde.
28 Feb. 2015 18:48
#56355
Nein, soviel hat sie definitiv nicht gelaufen. Wie dem auch sei: Ich werde sicher mittelfristig mal die Kupplung erneuern.
28 Feb. 2015 21:18
#56358
Wechsle doch erst den Zug und dann schau mal.
Eine Schwergängigkeit der Kupplung hinter dem Zug
wird nur noch durch die Kupplungsfedern beeiflußt.
01 März 2015 19:30
#56364
Ich hatte oben in den Zug mal Ballistol reingesprüht und den Lenker so gestellt, dass es nach unten laufen kann über Nacht. Das war heute schon ein deutlicher Unterschied. Der Zug war wohl hauptsächlich der Grund. Mal sehen, ob es jetzt dauerhaft besser bleibt.
01 März 2015 19:48
#56365
mach Dir zuliebe einfach den Zug neu und Du hast Ruhe.
01 März 2015 20:21
#56368
Teflonzüge zu fetten oder schmieren ist heikel.
Oft deht isch die Hülle aus.
Albert
01 März 2015 21:31
#56370
Hm, mal sehen, was passiert. Im Zweifel gibt es halt doch einen neuen Zug.
01 März 2015 21:44
#56372
Das ist nur im Frühjahr so... ;-)
Ladezeit der Seite: 0.982 Sekunden
