gb-schaltplan: dioden
  • doschaugher
  • doschaughers Avatar Autor
26 Feb. 2015 22:32
#56343
servus gemeinde,
bestimmt sind ein paar weise elektriker unter uns, die mich dilettanten aufklären und mir hierzu den einen oder anderen tipp geben könnten:
im schaltplan der gb (ich nehm an, bei der xbr dito) gibt's zum einen den regler (incl. gleichrichter) und zum andern drei als einzeldioden gezeichnete bauteile (einmal unten zwei in der nähe der zündspule, einmal oben eine neben dem seitenständerschalter).
die drei bauteile sind
kathodenseitig verbunden und hängen über den neutral-schalter an masse;
anodenseitig einmal über die neutral-anzeige an die si3,
einmal an die cdi, bzw. über seitenständerschalter mit anzeige an die si3, bzw. an den kuppl.schalter;
einmal an die hauptsi., bzw. wieder an den kuppl.schalter geschaltet.
worin liegt denn nun der tiefere sinn
> zusätzlicher dioden neben - schaltungstechnisch hinter - einem gleichrichter, wenn ich von einer "gleichrichtenden" funktion dieser bauteile ausgehe?
> eines stromlaufs: hauptsi - diode - neutralschalter - masse?
> eines anderen stromlaufs: si3 - diode - neutralschalter - masse?
> eines weiteren stromlaufs: si3 - seitenständeranzeige - seitenständer-schalter - diode - neutralschalter - masse?
um nur die drei greisligsten beispiele anzudeuten.
wissbegierig und gespannt wartend
doschaugher
Re: Re: gb-schaltplan: dioden
01 März 2015 22:00
#56375
Meiner Meinung nach ist Spannungsregler nicht gleich Gleichrichter. Das machen die Dioden.
Damit hab ich mich noch nie beschäftigt, weil noch nie defekt, deshalb bin ich nicht sicher...
  • doschaugher
05 März 2015 23:34
#56418
servus johannes,
richtig, auch meines wissens wird die 3~-wechselspannung aus'm generator erschtmal gleichgerichtet (-> nur noch pos. halbwellen) und dann dem regler zugeführt, damit der a gscheide (einigermaßen konschtante) gleichspannung draus mache. soweit die theorie - und wohl auch annähernd die praxis.
der gleichrichter ist prinzipiell eine zusammenschaltung von vier dioden, die aus der zugeführten wechselspannung zum einen den plus-ast der bordspannung beliefern und zum andern den minus-ast, der an der bordmasse liegt.
die beiden funktionseinheiten (gleichrichter und regler) sind seit jeher nahe aneinander verbaut und eben beim clubmanderl/xbärli in einem gehäuse zusammengefasst (siehe schaltplan "regulateur/rectifier" ).
weiterhin wissbegierig und gespannt wartend
doschaugher
Ladezeit der Seite: 1.100 Sekunden
