Warum sind an den Blinkern vorne drei Kabel?
26 Feb. 2015 15:02
#56337
Bin gerade dabei andere Blinker an meine Clubbi zu bauen.
Jetzt sind vorne aber drei Kabel und ich hab keine Ahnung was das soll.
Habe zwei der Kabel angeschlossen und es funktioniert, die Kontrolle funktioniert auch also wozu ist das dritte Kabel?
Viele Grüße aus Berlin
Maik
Re: Re: Warum sind an den Blinkern vorne drei Kabel?
26 Feb. 2015 18:08
#56338
Reserve?
Ich weiss Dummer Spruch, aber seh doch einfach nach wo das Kabel hingeht.
Re: :DRe: Warum sind an den Blinkern vorne drei Kabel?
26 Feb. 2015 18:40
#56339
Darauf bin ich vor Jahren auch schon mal drauf reingefallen::D
In der US Version findest Du in den vornen Blinkern Zweifadenleuchtmittel für die Positionsleuchten, hier sind Christbäume solcher Art glücklicherweise nicht zugelassen, die Steckverbindungen mussten vor der Zulassung getrennt werden, die Leuchtmittel blieben aber drin, jedenfalls bei meiner.
Re: Re: :DRe: Warum sind an den Blinkern vorne drei Kabel?
26 Feb. 2015 19:50
#56340
Man sollte nur darauf achten, daß die 21W und nicht die 5W blinken. Ist sonst etwas funzelig B)
26 Feb. 2015 20:10
#56341
Blinker links
Blinker rechts
Masse
Masse nicht über die Gabel nehmen, dann leiden die Steuerkopflager.
Albert
Ladezeit der Seite: 0.662 Sekunden
