Platin Zündkerzen VX / Kerzenschlüssel
- Martin
18 März 2003 08:05
setzt von euch jemand die sogenannten Platinzündkerzen ein (Bez.DPR-8EVX-9 von NGK)
Wie sind die Erfahrungen lohnt sich der Mehrpreis?
Kann mir außerdem jemand ein Tip geben wer
einen Kerzenschlüssel anbietet mit dem bei der Clubbi vernünftig die Kerzen rausbekommt?
Viele Grüße aus dem Breisgau
Martin
Martin
- jörg
Re: Re: Platin Zündkerzen VX / Kerzenschlüssel
18 März 2003 11:14
Häää?
Was unterscheidet den Kerzenschlüssel der Clubman von der XBR? Ich habe die Kerzen bisher immer mit dem gleichen Kerzenschlüssel "bearbeitet" und auch vernünftig herausbekommen. Was hab ich falsch gemacht?
- tobi
19 März 2003 07:41
Juhuu auch wieder da!!!
Das mit den Zündkerzen sollte mit dem Bordwerkzeug gehen, ist aber eine ziehmliche Frickelei, weil zwischen Motor und Rest vom Mopped relativ wenig Platz ist, zu allem Überfluß sitzt die Kerze auch noch recht tief im Gehäuse. Aber, wenn alle Stricke reißen: Der Schlüssel für den Ford Fieste GFJ ist extra dünnwandig, hat die gleiche Schlüsselweite und passt relativ gut. kostet allerdings als Proxxon-variante ca. 25,- öcken.
Ansonsten: Frickeln bis die Kerze kommt
Grüße, Tobi
*** blobber ***
Grüße, Tobi
*** blobber ***
19 März 2003 10:21
Moin Moin,
der beste Kerzenschlüssel kommt von Honda,
teilbar mit Gelenk ca. 75 cm lang.
Platinkerzen sind besser als die Standart werden aber getopt
von Iridium DPR8EIX-9.
Sind auch recht günstig geworden 16,00 €.
Beim kicken ist der unterschied recht gut zu merken.
Gruß Albert
Gruß Albert
- Kerwepeter
19 März 2003 20:52
Hallo Martin,
wollte nur was zu den Kerzen schreiben: der ganze Hype um solche teile ist absolut überflüssig!! Was soll denn an denen besser sein?? Hatte mal dei von Splitfire, die müssen genauso gereinigt werden, bringen keine Mehrleistung und mit der Nachbarin klappt es auch nicht besser. Die XBR ist so robust gebaut, die hält auch so "normale" Kerzen locker aus. Kauf dir also besser die guten alten NGKs, und spar die das Geld!!
Zündende Grüße
Kerwepeter
Zündende Grüße
Kerwepeter
19 März 2003 21:04
Klaro wenn man schon ne XBR für 500 Euro fährt dann muß da schon ne Kerze für 5% Wert des Mopeds rein HiHi.....
