welches Gabelöl ?
welches Gabelöl ?
18 Feb. 2015 19:20
#56241
mal in die Runde gefragt: Welche Viskosität sollte das Gabelöl haben? 15 ?
Re: Re: welches Gabelöl ?
18 Feb. 2015 20:28
#56242
Die Meinungen gehen auseinander, schau mal unter TechNTest -> Simmerringwechsel der Gabel der XBR oder GB
18 Feb. 2015 21:04
#56243
Danke für den Hinweis, habe es gelesen. Sicher wird jeder subjektiv was anderes als optimal empfinden. Ich denke, ich werde mal einfach 15er nehmen, so wird es auch bei Louis in der Datenbank genannt. Wo immer die diese Erkenntnis herhaben ;-)
Sollte das zu straff werden, ist ein erneuter Wechsel ja nicht so ein Riesenakt.
23 Feb. 2015 07:08
#56278
So, bin nun einige KM mit dem 15er Öl in der Gabel gefahren. Ist straffer als zuvor, was immer da für eine alte Suppe drin war, aber kann für mich so bleiben.
23 Feb. 2015 21:16
#56298
Der choice hat mal 10/W40 empfohlen. Das habe Ich drauf.
23 Feb. 2015 21:22
#56299
Honda selbst nennt ATF-Öl, also Öl für PKW-Automatikgetriebe. Auch ein wenig skurril.
23 Feb. 2015 21:44
#56300
nö, gar nicht skurril.
23 Feb. 2015 22:04
#56301
Genau das Öl fahre ich seit 1979 zur vollsten Zufriedenheit in verschiedenen Motorrädern.
24 Feb. 2015 06:57
#56303
Ja, aber welches ATF-Öl? Da gibt es ja auch verschiedene Spezifikationen. Da schweigt sich Honda aus, jedenfalls habe ich nix Konkretes gefunden.
24 Feb. 2015 09:52
#56304
> gefunden.
Ja, das stimmt. Habe ich mir ehrlich gesagt nie einen Kopf drüber gemacht. Ich habe immer das ATF Öl
genommen, was der freundliche Autozubehörhändler zum kleinen Preis im Regal stehen hatte und alles
war immer gut.
Zur Zeit ist das von Kuttenkeuler: Dexron III H Comcor ATF - H.
Ist wohl Teilsynthetisch. Das Datenblatt sagt zur Viskosität: 35 Centistoke bei 40 Grad.
Zum Vergleich ein 5W30 Motoröl vom gleichen Hersteller: 68 Centistoke bei 40 Grad.
Habe aber noch keine Daten von überteuerten Gabelölen, um die Viskosität mal zu vergleichen.
24 Feb. 2015 10:28
#56306
> vergleichen.
> Gruß
> Ronald
Genau das wäre ja wirklich interessant. Habe von meinem PKW auch noch ATF-Öl Dexron II rumstehen. Mal sehen, evtl. probiere ich das auch mal aus.
24 Feb. 2015 10:49
#56307
habe gerade nochmal rumgegoogelt,
die verschiedenen ATF Öle haben etwa so zwischen 32 und 42 cSt. Das von mir verwendete (35 cSt) entspricht etwa einer Viscosität von 10 bis 12.
Auffällig ist, das die unterschiedlichen Viskositätsangaben bei den Gabelölen teilweise offenbar von
der tatsächlichen Viskosität mehr oder weniger abweichen.
24 Feb. 2015 10:59
#56308
Wie jetzt? Ein nominal 15er Gabelöl kann also faktisch z. B. eine Viskosität von 12 haben? Oder wie soll man das verstehen?
24 Feb. 2015 13:08
#56310
24 Feb. 2015 13:15
#56311
Danke für den Link. Das sind für mich doch recht überraschende Infos.
Ladezeit der Seite: 0.802 Sekunden
