Gb Motor in XBR
  • Sven Homberger
  • Sven Hombergers Avatar Autor
Gb Motor in XBR
16 Feb. 2015 09:57
#56205
habe einen Gb 500 motor in eine Autodeko XBR gebaut.
Nun bin ich im Forum darauf gestossen, dass es andere Zündzeitpunkte gibt.
Ist der Zündzeitpunkt abhängig vom Rotor, dem Pickup oder der CDI?
Ich wollte eigendlich die Orginal CDI der XBR weiter verwenden.
Gruß Sven
Re: Re: Gb Motor in XBR
16 Feb. 2015 12:34
#56207
Hallo Sven ,
Die CDI der XBR musst Du belassen .
Die CDI der GB würde im XBR Kabelbaum nicht funktionieren.
Der Impuls für den Zündzeitpunkt wird vom Pikup gegeben .
Die Pikup der XBR und der GB sind identisch und haben die
gleiche Kennnummer 30220MK4600 .
Trotzdem verschiedene ZZPte ? ?
Reinhard
16 Feb. 2015 12:56
#56208
Zündzeitpunkt läßt sich durch den Rotor der XR 600 ändern.
Dann:
Leerlauf 6°vorOT
6500 umdr/min 30°vor OT.
CDIs lassen sich nicht tauschen.
Stecker,Lima,Regler und CDI von der GB mehmen und Seitenständerschalter abziehen.
Albert
  • Sven Homberger
16 Feb. 2015 13:55
#56209
Danke für die schnellen Antworten!
Leider habe ich die Gb Cdi nicht.
Von den Steckern passt der es ja an den XBR Kabelbaum.
Wenn die Rotoren bezüglich des Zündimpulses gleich sind müsste es ja passen?
Ist es so, dass die GB CDI ihre max Zündverstellung bei 4000 hat und die XBR bei 5000?
Dann müsste ich halt noch eine Makierung auf dem Rotor anbringen um es abzublitzen und hätte es geschaft. Das Glück einer leichteren Schwungmasse käme dazu.
  • Sven Homberger
16 Feb. 2015 14:00
#56210
Habe es was blöde ausgedrückt.
Es geht ja naturlich nicht um die Drehzahl sondern den Winkel bei einer entsprechenden Drehzahl
16 Feb. 2015 18:17
#56221
Mal off topic....einen XBR Motor in eine Clubbi einbauen.....OK!
Aber einen Clubbi Motor in eine XBR???.....WARUM???
  • Sven Homberger
16 Feb. 2015 19:02
#56224
Mein XBR Motor braucht einen neuen Kolben und der Gb Motor ist noch Top und übrig
16 Feb. 2015 23:03
#56229
gibt es eigentlich einen gravierenden Unterschied zwischen XBR und Clubbi Motor, außer den angeblichen
6 Pferdchen in den Papieren? Die sollen doch, habe ich mal gelesen, dem Auspuff geschuldet sein. Wenn
es wirklich so ist, gäbe es doch eigentlich keinen Grund einen Clubbi Motor nicht in eine XBR einzubauen.
17 Feb. 2015 06:46
#56230
Für die echten Originalos kann auch allein schon die andere Motornummer (PC 16) ein Grund sein.(:P)
Bei mir läuft zB ein PC15 xbr Motor in einer Clubbi und das ist ja doch wohl ein unglaublicher Frevel.
Ladezeit der Seite: 0.688 Sekunden
