Suche Schaltplan
- LadyLou
Suche Schaltplan
09 Feb. 2015 18:56
Hallo Zusammen,
Benötige nen Schaltplan für die Clubbi BJ 1991....wäre super wenn jemand mir des per pm,oder wie auch immer zuschicken könnt. Thankx
Anna
Anna
- LadyLou
Re: Re: Suche Schaltplan
10 Feb. 2015 08:08
Wow suuuuper....vielen lieben Dank! Hätte ich sonst nie gefunden
10 Feb. 2015 20:54
der Plan hilft mir auch gerade ganz gut. Bl/Y und Bl/W sind aber bei 'nem 30 Jahre alten Kabelbaum fast nicht mehr zu unterscheiden.
Vermietet jemand 'ne Kabelfee?
- HarriS
10 Feb. 2015 21:18
Du hast sicher gerade den Scheinwerfer offen. Die beiden von Dir angesprochenen Kabel in den schwarzen Silikonmuffen sind wirklich die beiden einzigen Kabel, die ganz gerne vertauscht werden, weil der weiße Strich häufig vergilbt und deshalb mit dem Kabel mit dem gelben Strich verwechselt werden.
Wenn man die beiden vertauscht, dann sieht man das sofort an der Drehzahlmesserfehlfunktion.
Ruhig Blut, die Kabel passen wirklich alle wieder rein. Wenn nicht dann schaue Dir im Werkstatthandbuch noch mal die Richtungen des Kabelstrangverlaufs an. Wenn Dir das nicht reicht, dann kann ich Dir nochmal ein Foto (dann aber erst am Wochenende) machen.
Viel Spaß.
Viel Spaß.
10 Feb. 2015 21:31
So ist es, werd ich schon hin(-ein)bekommen. Einer von den Einzelsteckern ist auch einfach vom Kabel abgebrochen. Da guck ich bei den anderen auch noch mal genauer hin. Morgen..
(tu)
(tu)
Ladezeit der Seite: 0.767 Sekunden
