Rotordemontage
- Holle74
Rotordemontage
16 März 2003 18:37
Ich muß bei meiner `85er XBR den Rotor demontieren (Anlasserfreilauf....) und besitze leider momentan weder den Rotorhalter noch den Rotorabzieher. Gibt es alternative Lösungen?
Beim Rotorhalter könnte ich mir (ohne das geprüft zu haben) vorstellen, daß es den im normalen Werkzeughandel so oder ähnlich gibt. Wie ist das mit dem Rotorabzieher? Leider stehen im shop manual keine weiteren Angaben über dessen Abmessungen. Gibt es den im Werkzeughandel, und falls ja, unter welcher Bezeichnung???
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- mart!n
Re: Re: Rotordemontage
16 März 2003 20:48
aus zwei flacheisen ein Y zusammenschweissen lassen, an den kurzen enden grosse inbusschrauben rein, mit deren köpfen am rotor einhaken.
schrauben zum abdrücken gibt es im fachhandel, also schraubenfachgeschäften.
grösse und steigung habe ich nicht im kopf.
ich habs bei der XBR noch nicht probiert aber bei älteren hondas passt fast immer die hinterachse als abdrückschraube.
ciao
ciao
- Kerwepeter
19 März 2003 20:55
Hallo Holle,
zur Rotodemontage brauchst du kein Spezialwerkzeug! Ich hab jetzt schon mehre mit dem Schlagschrauber von der Mutter befreit, Rest wie im Posting von Martin.
Kerwepeter
Kerwepeter
Ladezeit der Seite: 0.788 Sekunden
