Gabel/Vorderachse
- Frank
Gabel/Vorderachse
13 März 2003 08:09
Ich habe aus zwei XBR eine gemacht. Jetzt besteht das Problem, dass das Vorderrad und Achse aus dem 86er Modell anscheinend nicht zur Gabel des 87er Modell passt. Kennt jemand dieses Problem. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Frank
Frank
- mart!n
Re: Re: Gabel/Vorderachse
13 März 2003 16:34
nope, gabelrohre und vorderachse sind bei allen gleich.
wenn die achse nicht durch rad und holme geht sind entweder die gabelbrücken krumm oder die gabel stark verdreht eingebaut.
nach nem crash eher ersteres.
übrigends verkaufe ich für solche fälle ersatzteilkataloge, da kann man sowas nachschlagen
ciao
ciao
13 März 2003 23:07
Was heißt passt nicht genau? Der Durchmesser ist immer gleich! Hast du die Distanzen eingebaut und den Tachoantrieb in die Lücke richtig eingesetzt? Beim festziehen der Schrauben sollte man wie folgt vorgehen:
Alle Schrauben (incl Lampenhalter, Kotflügel Lenkkopfschraube und Stummel) außer die der unteren Gabelbrücke und Achse in der Verschraubung lösen, ein paar mal ein und ausfedern damit sich die Gabel neutral ausrichtet. Die Schrauben einfetten und von unten (Achsklemmung) nach oben festziehen.
Das sollte man auch einmal im Jahr oder nach Sturz bzw Gewaltbremsung mal machen. Bei der unteren Klemmung muß der runde Teil der Achse nicht mit dem Rand der Klemmung übereinstimmen! Keinesfalls die Gabel zusammendrücken!
Ladezeit der Seite: 0.570 Sekunden
