Hat noch jemand ne gute Nockenwelle ?
17 Dez. 2014 20:19
#55797
Stefan
Re: Re: Hat noch jemand ne gute Nockenwelle ?
18 Dez. 2014 11:08
#55799
Aber sicher!:D
27PS kriegst Du nachgeworfen, 44PS dagegen.....
Da wird jeder zum Gollum...."Mein Schaaaatzzz...";)
18 Dez. 2014 11:46
#55800
Die Frage war ja auch nicht richtig formuliert, müsste heissen abgeben nicht haben.
Gruß>:D<
Ralf
18 Dez. 2014 12:27
#55801
Ich hab selbst lange nichts mehr an meinen Einzylindern gemacht.
Aber damals gabs für XBR, SRX und Konsorten überall Tuningnockenwellen vom Wunderlich, EGU, Schrick etc.
Die waren qualitativ überwiegend sogar hochwertiger als die Originale, aber trotzdem billiger.
Ich hatte in der offenen SRX eine vom Knuppertz in MG drin.
Ein bischen mehr Drehmoment im Keller bei fast unmerklich angehobener Spitzenleistung.
Aus dem Vollen gedreht, geschliffen, gehärtet und nitriert für damals ca. 200,- DM.
Konnte man auch 1:1 tauschen.
Von solchem Kram müßte eigentlich doch auch für die XBR jede Menge rumwandern.
Die originale "große" Nocke war zwar nicht schlecht, aber sicher nicht das mögliche Optimum für den Motor.
Und bevor ich drei Jahre lang ein letztendlich vergammeltes oder abgenudeltes Originalteil suche...
18 Dez. 2014 13:45
#55802
Großewächter hatte mal welche im Programm,
ich denke, wenn man 50 Stück bestellt, bekommt man die dort wieder.
18 Dez. 2014 14:39
#55803
ABP hat auch welche.
Albert
19 Dez. 2014 12:59
#55804
Also wie ich verstanden habe wird die xbr über die nocke gedrosselt.
Wie kann man den an einer ausgebauten nocke erkennen wofür sie ist ?
Bitte um Antwort
19 Dez. 2014 15:32
#55805
die höhe der Nocken.
Thema gabs schon mal.
Geh mal auf Suche.
Albert
19 Dez. 2014 19:34
#55806
Albert, mach es doch nicht so spannend, Du weißt es doch auch, denn es ist so einfach
Serienseilzugdekowelle:
Wenn grob gemessen die "dickste Stelle" irgendetwas zwischen 28 und 29mm ist, dann 27 PS.
die NWs mit mehr Leistung haben gut 3 bis 4mm mehr.
(Mit ein bisschen Erfahrung kann man aber auch den Nockenüberstand auf der Welle ca 2mm gegen über ca 4bis 5mm auch ohne Messung erkennen)
Serienautodekowelle:
da gibt es nur eine Version für 27 und 44 Ps.
22 Dez. 2014 20:40
#55821
@ HarriS:
Du weißt es doch auch,denn es ist so einfach.
Mittlerweile ist es so,
was ich nicht einmal pro Jahr gefragt werde,
muß ich nachsehen.
Grob gemessen oder gedacht hab ich nie. ;-)
Albert
23 Dez. 2014 19:56
#55837
> Bitte um Antwort
Bei der Clubbi gibt es nur einen Nockenwellentyp.
24 Dez. 2014 02:52
#55838
Ich will ja gerne helfen, aber vielleicht sollte man das Einfachheit andersrum machen.
LSG2001 was hast Du für einen Motor?
Es gibt zwei unterschiedliche Bauarten, die dann auch unterschiedliche Nockenwellen brauchen, deshalb die Frage nach:
Motornummer ? (die steht links unten und da muß man sich bücken)
bzw welchen Kopf ? (ist das ein Kopf mit einem Zug der zum Kickstarter führt oder nicht)
24 Dez. 2014 08:46
#55840
Hi:S
Anscheinend hat er keinen grossen Bedarf, denn die selbe Frage wurde vor längerer Zeit schon in der Suchen Rubrik gestellt ohne das er die Frage beantwortet hat.
Scheint also nicht so wichtig zu sein.
Gruss
Ralf
25 Aug. 2015 20:33
#57529
Was sagen denn die Gelehrten so vom Augenschein her dazu, soll 44 PS sein:
  • Harald_aus_den_Bergen
25 Aug. 2015 22:17
#57530
Sieht aus wie, ..., wie....
eine Nockenwelle.
25 Aug. 2015 23:46
#57531
Ich halte es prima vista für eine 44 PS Seilzugdeko-Nocke, bzw würde die Info erstmal nicht anzweifeln. Ein Rätselraten ist aber Blödsinn.
Generell würde ich das Ding mit einem Messschieber, nicht mit einem Tafellineal und auch nicht mit Mutters Massband, Geodreieck oder sonstigem bzgl der größten Nockenhöhe (also nicht diagonal, quer oder den Umfang), sondern wirklich mit einem Messschieber einmal messen.
26 Aug. 2015 07:27
#57532
Danke für die Einschätzung. War mir halt nicht ganz sicher. Werde mal nachmessen.
09 Sep. 2015 15:55
#57754
Mir ist gerade die 27PS-Nocke in die Finger gefallen und ich hab mal nachgesehen, ob man den fehlenden Hub nicht am Grundkreis wegschleifen kann.
Da ist bei meiner Welle allerdings nicht viel Fleisch über dem Guß links und rechts.
Vielleicht 1 bis max. 2 mm.
Da müßte man schon unter null schleifen, um den Hub zu realisieren.
Und dann ist da immer noch die Sache mit der Spreizung und dem Verstellbereich der Kipphebel.
Wird wohl so nix.
Andererseits ist die Formgebung der Welle für einen halbwegs geübten Hobbydreher mit Maschine auch keine große Herausforderung, wenn er das richtige Material hat.
Was gibts denn so für Erfahrungen mit anderen Steuerzeiten als den serienmäßigen?
Bringt das was überhaupt Spürbares im Serien-Setup?
Ladezeit der Seite: 0.675 Sekunden
