Rost unter dem Tank
  • Sven Homberger
  • Sven Hombergers Avatar Autor
Rost unter dem Tank
03 Dez. 2014 21:04
#55738
bei der großen Winterdurchsicht habe ich festgestellt,dass der Tank an der hinderen Haltelasche zwischen den Blechen ordentlich gammelt.
Auch unter der vorderen Halterung hat die Selbstzerstörung eingesetzt.
Was macht ihr um diesem Prozess etwas einhalten zu gebieten.
Ich meine insbesondere zwischen den Punkt verschweißten stellen.
Gruß Sven
Re: Re: Rost unter dem Tank
03 Dez. 2014 22:17
#55739
Ich versiegel solche und andere selten zugängliche Stellen regelmäßig mit Kettenspray.
Hat sich seit etwa 35 Jahren bewährt.
04 Dez. 2014 21:36
#55740
gut geeignet ist auch das Haftöl für die Kettensäge, das hält meist mehrere Jahre. Beim Auto hat sich das bestens bewährt, z.B. in den Schwellern.
Viele Grüße,
04 Dez. 2014 22:29
#55741
ich versiegle solche Falze bzw Laschen mit Wachs-Hohlraumspray.
Hat sich super bewährt.
mfg bernd
05 Dez. 2014 02:26
#55742
Bevor ich das alles mache, erst mal den vorhandenen Rost möglichst gut entfernen und dann Rostumwandler drauf. Eventuell noch überlackieren, extra schützen kann man die Stelle mit den hier genannten Mittelchen danach immer noch.
05 Dez. 2014 07:54
#55743
@ und dann Rostumwandler drauf.
Ist ein Tekengerücht das es sich der Rost wieder in Blech umwandelt.
Albert
05 Dez. 2014 08:54
#55744
Habe an meinem Auto mit Rostumwandler auch keine überzeugenden Erfolge
erzielt ( trotz Testsieger).
Überlackieren würde ich auch nicht, unterm Lack rostet es weiter.
Einfach nur so gut es geht mechanisch entrosten und eins der weiter oben
genannten Mittel aufbringen.
05 Dez. 2014 10:11
#55745
Also ich werfe mal folgendes dazu:
Cola ....
MfG
  • Sven Homberger
05 Dez. 2014 16:30
#55746
Danke für die schnellen Antworten.
Habe das jetzt mit Ballistol eingesprüht.Das Zeug ist schön zwischen die Bleche geflossen.
Wann werdet ihr Innen aktiv?
Einer meiner fängt ganz leicht in den Falzen an zu rosten, aber es ist noch nichts im Sieb.
Gruß Sven
06 Dez. 2014 16:28
#55749
> in Blech umwandelt.
> Albert
Wer das auch immer von einem Rostumwandler erwartet, glaubt auch noch an den Weihnachtsmann. Ich habe jedenfalls gute Erfahrungen mit dem von Presto gemacht - Rost mechanisch entfernen, Rostumwandler drauf, Lack drauf und gut ist. Danach sind jedenfalls keine Spielereien mit Kettenfett notwendig.
Ballostol würde ich nicht unbedingt nehmen, das haftet nicht auf Dauer.
07 Dez. 2014 11:25
#55752
Im Katalog von Toplicht Hamburg (Schiffsausrüster für tradionelle Schiffe)
ist das mit den Farben usw. ganz gut erklärt.
Oder Oltimer Markt die Langzeittest lesen.
In meinen Auto wurden vor 18 Jahren 8 kg heißes Fett (Mike Sanders) in die Hohlräume gespritzt.Bis heute kein Rost und wenn im Sommer die Sonne drauf scheint
kann es auch maL tropfen.
ALbert
  • Harald_aus_den_Bergen
07 Dez. 2014 11:42
#55753
Ballostol => Ballistol
"Bei der Anwendung von (Phosphorsäure) wird Eisen(III)-oxid zu Wasser und Eisen(III)phosphat umgesetzt." ( Wiki: Rostumwandler )
Das Fe-Phosphat leider bei starkem vorherigen Rost ebenso porös mit vergrößerter Oberfläche wie der gewesene Rost. Nur bei sg. Flugrost, der kaum Porösität / Oberflächenvergrößerung aufweist, ist das ohne weiteres überlackierbar.
Abgesehen davon, dass man immer überlackieren kann, was ma will. (:D
07 Dez. 2014 11:48
#55757
hab ich ein Glück das ich an der Küste wohne hier gibs kein fliegenden Rost.
Albert
07 Dez. 2014 22:03
#55760
In salzhaltiger Luft ist für Rost auch nicht gut fliegen,
Ladezeit der Seite: 0.539 Sekunden
