GB500 geht aus
  • Ulrich Haumann
  • Ulrich Haumanns Avatar Autor
GB500 geht aus
11 März 2003 09:20
#5569
Hallo Leute,
habe mir nach ein paar Jahren Moped Abstinenz ( wg. Familienzuwachs )
letztes Wochenende eine Clubman gekauft. Hat 18000 Milen drauf und läuft ganz gut. Eine Sache kann ich mir nicht erklären. Wenn ich im Schiebebetrieb an der Ampel ankomme und beim fahren den Leerlauf einlege macht es machmal Blub und der Motor ist aus. Mit dem Anlasser ist er gleich wieder da. Die Sache ist aber nervig. Hat jemand eine Idee ?
Blub Blub
Uli
p.s. Ich geb sie nie wieder her
  • Effjey
  • Effjeys Avatar Autor
Re: Re: GB500 geht aus
11 März 2003 15:42
#5579
Hallo Uli,
genau das gleiche Phänomen hatte ich an meiner Clubman auch.
Die Clubman läuft im Leerlauf deutlich zu mager.
Die Leerlaufgemischschraube unterhalb des Vergasers läßt sich nur bis zu einem
metllischen Anschlag aufdrehen. Das ist aber zu wenig.
Optimal ist es, wenn die Leerlaufgemischschraube noch eine halbe Umdrehung
weiter offen gedreht wird.
Um das zu bewerkstelligen, habe ich den Anschlag mit einer kleinen Feile so lange bearbeitet, bis die Gemischschraube über den Anschlag aufgedeht werden konnte.
Danach hatte ich nie wieder Probleme mit dem ausgehen vor der Ampel.
  • Thomas
  • Thomass Avatar Autor
11 März 2003 15:48
#5581
Zusätzlich würde ich mal das Ventilspiel checken. Wenn das zu gering ist macht es im Leerlauf einfach "mpf" und sie ist aus. 05/07 !
12 März 2003 00:04
#5588
ich würde nach dem chokezug sehen. die sind häufig zu kurz oder scheisse verlegt. dann wird etwas angefettet und die kiste steht auch.
  • Ulrich Haumann
12 März 2003 20:02
#5591
danke für die Tipps,
ich werd mal mit dem leichtesten anfangen und nach dem Choke schauen,
Ventilspiel sollte ok sein, der Verkäufer hat vor dem Winter grosse Inspektion beim Händler machen lassen ( hab die Rechnung ).
Dann gehts an die Leerlaufgemischschraube. Ich meld mich nach dem Wochenende ob's was gebracht hat.
12 März 2003 21:50
#5593
Standgaseinstellen siehe TechNTest Beitrag Wartung Luftfilter
  • Thomas
14 März 2003 09:19
#5602
Also mein Schrauber (inzwischen Ex-Schrauber) hat die Ventile auch falsch eingestellt.
Nun spare ich wieder das Geld und weiß dass es in Ordnung ist wenn ich es selbst mache.
  • Ulrich
  • Ulrichs Avatar Autor
25 März 2003 15:48
#5708
ich habe die Leerlaufgemischschraube ( was für ein Wort) etwa eine Umdrehung herausgedreht und nun geht sie nicht mehr aus. Das dabei der Motor im Stand seine Leerlaufdrehzahl verändert konnte ich nicht feststellen. Ich habe die Schraube probehalber 1-2 Umdrehungen heraus und hineingeschraubt.
Aber Fakt ist nun läuft sie.
Also nochmal Dank an alle
Ulrich
Ladezeit der Seite: 0.568 Sekunden
