Kontrolllicht für das Rücklicht
23 Nov. 2014 20:30
#55672
Hallo an die Techniker,
durch mein Heckumbau und den aufgesetzten Höcker habe ich ein neues Rücklicht verbaut. Das bzw. die Zweifadenbirne verträgt bestimmt nicht die Schwingungen, ich musste schon zwei Birnen in ca. zwei Monate wechseln.
Habe jetzt eine "Zweifadenbirne" mit LED eingebaut. Dass das Kontrolllicht die neue Birne nicht erkennen würde, habe ich mir bereits gedacht.
Was kann ich machen, um die Kontrollfunktion wieder herzustellen?
Oder nutze ich die Leuchte für eine andere Kontrollfunktion?
Was meint ihr?
Gruß Cosi.
Re: Re: Kontrolllicht für das Rücklicht
24 Nov. 2014 08:30
#55675
Braucht man diese Kontrolle überhaupt?
Gruss
Ralf
  • Harald_aus_den_Bergen
24 Nov. 2014 10:11
#55676
Parallel zum RÜcklich (Diodenlicht) einen Leistungswiderstand, der annähernd die Leistung in Wärme umsetzt, die die Ori-Lampe verbraten hat. Für Kühlung sorgen.
24 Nov. 2014 20:04
#55677
Ob man die brauch? Ich nicht, sieht aber doof aus, dit rote Licht im Tacho und macht mir navös.
Von der Theorie ganz gut und welchen Wiederstand, wo erhältlich, an welche Kontakte?
Hat das schon mal einer umjefriemelt?
Gruß Cosi.
24 Nov. 2014 22:07
#55679
25 Nov. 2014 09:40
#55680
Schau dir das entfallene Birnchen an:
Rwid=U^2/Plamp [Ohm=V^2/W]
Pwid=Plamp [Wwid=Wlamp]
Deinen Lötkolben kann ich aber nicht per IN in die Hand nehmen und da ich nicht weiß, wo du wohnst, kann ich dir auch nicht sagen, wohin deine Füsse dich tragen müssen. Aber googeln kannst ja auch.
25 Nov. 2014 09:43
#55681
PS: Da du offenbar den Begriff "parallel" nicht kennst, solltest das wohl eher nicht selber machen.
25 Nov. 2014 10:47
#55682
25 Nov. 2014 12:36
#55683
25 Nov. 2014 16:49
#55684
Joggen belebt. Das ist richtig. Die genannte Widerstandsschaltung überwacht nur noch die Zuleitung, nicht mehr die Funktion der Leuchtdiode(n).
Wollte man die Überwachung des Rücklichts auf eine Diodenlampe umsetzen, ginge das nur mit spezieller Schaltung.
25 Nov. 2014 19:47
#55685
Soviel Gehirnschmalz für eine überflüssige Birne.
Echt Geil
Gruss
Ralf
29 Nov. 2014 13:06
#55697
So, hab mal dit schwarze Ding abjeklemmt, wollte die Kontakte im Kombistecker entsprechend überbrücken und die Kontrollleuchte auslassen. War mir zu blöd, hab dann den Stecker mit dem G/Y-Kabel raus jedrückt und allet wieda zusammjebaut. Rote Lampe is aus.
Aber das Konntrolllicht z.B. für eine Öldrucküberwachung zu benutzen reizt mich immer noch.
Gruß Cosi
29 Nov. 2014 13:31
#55698
Cosi schrieb: Aber das Konntrolllicht z.B. für eine Öldrucküberwachung zu benutzen reizt mich immer noch.
Ehe Du Dich da in etwas verrennst, versuche mal hier unter dem Stichwort "Öldruck" die Suche zu bemühen.
30 Nov. 2014 19:48
#55716
Aaaa ja, hab ick begriffen. Na mal sehn wat wa mit der Lampe noch machen?
Gruß Cosi.
06 Dez. 2014 22:30
#55750
Und wenn ich die alte Zweifadenbirne in Watte einpacke, versteckt und jeweils in Reihe mit einbeziehe?
Gruß Cosi
07 Dez. 2014 10:14
#55751
Dann brennt die Kiste irgendwann ab. So ne Birne wird nämlich warm und Watte ist hitzeempfindlich.
Und wenn sie durchbrennt geht Dein Rücklicht nicht mehr.
07 Dez. 2014 11:43
#55754
mit an die Bremse anschließen zur erinnerung diese beim Gasgeben wieder los
zulassen. ;-)
Albert
07 Dez. 2014 11:46
#55755
"In Reihe" ist ok, dann wird sie weder leuchten noch warm werden. Dann aber wird auch die Kontrollleuchte weiterhin leuchten. Somit macht das nicht viel Sinn. >:D<
07 Dez. 2014 11:47
#55756
Very Cool! B)-
08 Dez. 2014 08:25
#55761
also ich würde ein Birnchen parallel anschließen, das Kabel so lang wählen das es in den Luftfilterkasten reicht und das Birnchen vor dem Vergaseransaugtrichter plazieren.
Dann erhälst du folgende tolle Zusatzfunktionen:
1. Das Birnchen ist luftgekühlt
2. Das Birnchen ist unsichtbar
3. Der Vergaser innen beleuchtet
4. Die rote Kontrolleuchtet gaukelt dem TÜV eine Funktion vor
Voilà!>:D<
13 Apr. 2020 19:13 - 14 Apr. 2020 15:23
#66400
Ich hatte dasselbe Problem.
Lösung: den Stecker vom Rücklichtsensor abziehen. Das gelb-weiße Kabel abziehen (z.B. mit Hilfe einer Bütroklammer), umklappen und mit Isolierband am Kabelbaum festmachen), Stecker wieder reinstecken und zack ist das nervige Warnlämpchen aus.
Dauer ca. 5 Minuten. + 2 Minuten Büroklammer suchen.
Letzte Änderung: 14 Apr. 2020 15:23 von starky4711.
Ladezeit der Seite: 0.787 Sekunden
