Ventile klappern ohne Ende
- LSG2001
10 Nov. 2014 12:37
nach einer kleinen Tour klappern die Ventile ohne Ende.
Hab direkt Öl Nachgekippt passte auch ein Liter rein.
Kann man bei klappernden Ventilen noch was Richten oder ist der Motor defekt ?
- xbrge
Re: Re: Ventile klappern ohne Ende
10 Nov. 2014 16:11
HiX(
Ich weiss das ist ein blöder Spruch, aber das mit dem Öl wäre vorher besser gewesen.
Wenn du es genau wissen willst nimm den Kopf ab, meine natürlich den vom Motor.
- LSG2001
10 Nov. 2014 16:21
Ist dir rote Leuchte nur für die Zündung oder auch für den Öldruck ?
- LSG2001
10 Nov. 2014 16:33
Das ding war vor 3 Monaten in der Wartung
- xbrge
10 Nov. 2014 19:20
Du bist aber in der Zeit doch schon gefahren oder?
Wenn du es nicht selber machst kannst du den Ölstand auch in der Werkstatt kontrollieren lassen.
Ölkontrolllampe gibt es nicht, selbst wenn ist es beim aufleuchten eh zu spät.
Gruss
Ralf
Gruss
Ralf
- LSG2001
10 Nov. 2014 19:59
Es liegt wohl an den Kipphebeln oder an der Nockenwelle
- kurt
10 Nov. 2014 22:27
Oeldruck und Wälzlagermotor?(
Sorry, bei den Gummikühen heisst das Rollenlagermotor!
- Jürgen Klammer
11 Nov. 2014 17:37
Ein Liter Öl nachgefüllt????
Na dann überleg mal wie viel gefehlt hat.
Öldruckkontrolllampe beim rollengelagerten Motor fand ich auch hübsch!
- twinronny
12 Nov. 2014 23:06
wenn 1 Liter nachgefüllt wurde, wird 1 Liter gefehlt haben, kein Meßfehler vorausgesetzt.
Das heißt aber auch, es war nur noch ein guter halber Liter im Umlauf. Ganz schön knapp,
da könnten Nockenwelle und Kipphebel schon in Mitleidenschaft gezogen werden.
In dem Fall hätte eine Öldruckkontrollampe vielleicht noch rechtzeitig warnen können, ist
aber leider bei der XBR nicht verbaut.
Vor 35 Jahren habe ich sowas bei meiner damaligen SR 500 (auch rollengelagert) nachgerüstet,
hat sich als sehr nützlich erwiesen.
Ladezeit der Seite: 0.849 Sekunden
