Der Kupferwurm hat zugeschlagen: Anlasser, Lichtmaschine, Batterie oder was?
24 Okt. 2014 00:06
#55458
der Kupferwurm hat zugeschlagen und plagt mich mit folgenden Problem:
Vorweg: Batterie ist neu und voll geladen.
Der Anlasser dreht durch, hat aber nicht die Power zum starten des Motors.
Ankicken geht problemlos.
Im Leerlauf flackert der Scheinwerfer und leuchtet deutlich schwächer wenn man den Blinker einschaltet. Bei höherer Drehzahl (also beim Fahren) verhält sich alles wie gewohnt.
Woran kann es liegen? Lichtmaschine? Anlasser? Kohlen?
Hat jemand schon ein solches Problem gehabt?
Markus
Re: Re: Der Kupferwurm hat zugeschlagen: Anlasser, Lichtmaschine, Batterie oder was?
24 Okt. 2014 06:48
#55459
Wenn Du mit Starthilfe (vom Auto meinetwegen), problemlos starten kannst, dann ist zB Deine neue Batterie uppe.
26 Okt. 2014 12:06
#55466
Die Schrauben an der Batterie nachziehen ansonsten siehe Harry
04 Nov. 2014 22:36
#55512
Danke!
Die Batterie war es wohl, mit Starthilfe funktioniert alles wie es soll!
Markus
Ladezeit der Seite: 0.416 Sekunden
