Felgen einspeichen und breitere Reifen GB500
23 Okt. 2014 14:50
#55453
Hallo Gemeinde,
es ist soweit, ich werde meine Felgen (GB 500) neu einspeichen lassen und möchte gerne hinten 120/90-18 und vorne 100/90-18 aufziehen lassen
eigentlich würde ich gerne den Firestone Champion Deluxe aufziehen, doch leider wird es da bezüglich der Geschwindigkeit ein Problem geben, oder hat jemand eine Idee wie ich die eingetragen bekomme?
was den Brigestone BT45 angeht, habe ich mir von denen Technische Datenblätter zukommen lassen, um Problemlos die größeren Reifen eintragen zu lassen.
jetzt zu den Speichen, hat schon mal jemand Speichen bestellt und kann mir sagen, welche Länge und sonstigen wichtigen Daten um neue Speichen zu bestellen?
dann würde ich mir den Weg sparen können, meine nach Ausbau als Muster ein zu senden!
Die Felgen werden schwarz Pulverbeschichtet, die Naben ebenfalls, Speichen sollen Edelstahl werden und goldene Speichennippel! (Nippel sind doch was feines ;-)
dann ach gleich noch eine Frage, sollte sich jemand auskennen, ich definitiv nicht!
Es gibt auch alternativ die Möglichkeit bei Conti auf den Classic Attak zu gehen, den es hinten als 120/90-18 und vorne als 90/90-18 gibt, dies sind dann allerdings Radial Karkassen
was ist tatsächlich Vor- oder Nachteil zwischen radial und diagonal?
danke im Voraus
Re: Re: Felgen einspeichen und breitere Reifen GB500
23 Okt. 2014 17:15
#55456
Ich kann dir nur empfehlen Speichen als Muster nehmen.
24 Okt. 2014 09:41
#55460
ich habe meine (Edelstahl-)Speichen bei WalMoTec bestellt. Die hatten die Maße da und brauchten keine Musterspeichen. Qualität 1a.
www.walmotec.de
Gruß,
Wolfgang
26 Okt. 2014 09:22
#55464
beim freudlichen Honda Händler Musterspeichen bestellt und bei Kleeblatt-Speichen
welche aus Edelstahl nach Muster anfertigen lassen.
Nur Kleeblatt konnte die mit den dicken Enden liefern.
Eingespeicht hab ich selber.
Albert
