Höher Co Wert
- dorn
Höher Co Wert
06 Sep. 2014 22:19
Hallo Forumer,
ich war heute mir mein bike bei der Dekra. Als erstes Abgas Test. Was soll ich sagen der Co gehalt lag bei 9,4%. Viel zu hoch. Also Untersuchung erst garnicht angefangen(also dann auch keine Nachuntersung) und ab nach Hause. Vergaser runter und mal die Luftgemisch Schraube kontrolliert. Lag bei 2 Umdrehungen. Im Buch steht 2,5 Umdrehungen raus. Ich denke Vergaser kann ich ausschließen obwohl ich Morgen die Düsen noch durchblase. Was noch seine kann (ich vermute es) ist, dass ich seit 1000 km ein Geräusch im Zylinderkopf auf der Rechten Seite habe. Kann das sein das der Autodeko defekt ist und das Ventil offen ist? Kann dadurch der hohe Co Wert sein? Eine andere Ursache viele mir jetzt nicht ein. Morgen nehme ich den Deckel mal runter und schaue nnach. Über Tips oder Anregungen würde ich mich sehr freuen.
Rolf
Rolf
- dorn
Re: Re: Höher Co Wert
08 Sep. 2014 17:00
Hallo Forumer,
ich war heute wieder bei der Dekra und alles war gut. Der Co Wert stimmt nun.
Was war gewesen?
Ich habe den Vergaser getauscht (hatte noch einen im Keller als Reserve) und die Ventile überprüft. Was soll ich sagen da war mein Problem. Die Ventile standen total daneben.Daher auch das klappern. Ich hatte sie beim letztem mal falsch eingestellt. Zum Glück ist nix kaputt gegangen. Hoffe ich.
Jetzt werden sich so einige Fragen, dass muß man doch hören. Ich nicht, da ich schwerhörig bin und so eine Töne nicht mehr höre. Dazu gehört auch leider Motorgeräusche.
Rolf
Was war gewesen?
Rolf
- Boppa1965
- Lasst es blubbern
08 Sep. 2014 20:45
na dann haste nochmal glück gehabt
man kann auch nicht alles hören
gruss micha
gruss micha
- dorn
09 Sep. 2014 12:10
Hallo Micha,
ich glaube Glück gehört auch zu unseren Hobby dazu.
Wer mag, kann ja mal auf meine Homepage schauen was ich sonst noch so mache.
home.arcor.de/rolthu/
Rolf
Rolf
Ladezeit der Seite: 0.722 Sekunden
