Ventillehre, Blätter übereinander legen
09 Aug. 2014 14:53
#55062
Salü,
beim Ventilspielmessen habe ich nicht die richtige Blätter um genau zu messen. Das 0,10 blatt geht leicht durch, das 0,13 blatt geht schon nicht mehr.
Deshalb wollte ich kleinere Blätter übereinander legen, damit die Summe der beiden Blätter das gewünschte Maß ergibt.
Habe das mal ausprobiert, funktioniert aber nicht richtig. das 0,13 mm blatt passt zum beispiel recht leicht dazwischen. wenn ich jetzt aber 0,07 und 0,06 blätter übereinanderlege, dann passen die beiden nicht rein. zu dick.
alle blätter mit bremsenreiniger saubergewischt. blattleher ist ca 9 jahre alt, hat keinen rost.
Woran liegt das denn? wie komm ich denn auf die gewünschten abstände? Geht übrigens um eine andere Honda.
dank euch
Re: Re: Ventillehre, Blätter übereinander legen
09 Aug. 2014 17:58
#55063
das Ventilspiel soll bei einer XBR eigentlich auf 0,15 bzw. 0,17 eingestellt werden.
Wer viel mißt mißt Mist. Auf ein Hundertstel kommt es wirklich nicht an.
09 Aug. 2014 18:33
#55064
Blätter übereinanderlegen und mit der Mikrometerschraube immer nachmessen.
Albert
11 Aug. 2014 13:40
#55076
Handelt sich in dem Fall nicht um eine XBR.
Werde mir dann jedenfalls mal eine Mikrometerschraube beschaffen...
Ladezeit der Seite: 0.505 Sekunden
