Lenkerende - Aufbau ?
- www.GB500.de
17 Juli 2014 18:07
... wie ist den das Lenkerende aufgebaut ?
Ich will da neue Spiegel reinschrauben, will aber nicht kaputt machen !
Gruß Wieland Leukel /
www.GB500.de
Re: Re: Lenkerende - Aufbau ?
17 Juli 2014 18:53
interessante Frage wieland
da du das ENDE hinterfragst würd ich einfach sagen : es ist zu ende, hört auf, da kommt dann nixmehr (nimm mich bloß ned ernschd heut
im normalfall isses einfach n rohr, aus Alu.....also mit gefühl festziehen dann passiert da sicher nix.
)im normalfall isses einfach n rohr, aus Alu.....also mit gefühl festziehen dann passiert da sicher nix.
- www.GB500.de
17 Juli 2014 20:13
... das mit dem ZIEHEN, DRÜCKEN und DREHEN hab ich natürlich schon probiert !
Da muss ja eine Mutter mit konischen Ansatz hinter sein. Zu sehen ist ein Blechring, aber wie geht es da weiter ?
www.GB500.de
17 Juli 2014 20:20
ich lese raus dass du das lenkerendgewicht das serienmässig drin ist, ausbauen möchtest? vorhin klangs nach spiegel EINBAUEN
Gewicht ausbauen: wenn alles normal eingebaut ist: Schraube lösen, aber nicht ganz ausdrehen,dann ALLES rauziehen (könnt schwer gehn , ging mir schon so)
ich hoff das hilft dir weiter
- Richard P
17 Juli 2014 20:46
Besonders schwergängig wenn die 2 kleine Haken am inneren Ende des Lenkeregewicht nicht in seine Löcher im Lenker vollständig eingedruckt worden waren
Bluurp, bluurp
Richard P, CPH, DK
Bluurp, bluurp
Richard P, CPH, DK
- Richard P
17 Juli 2014 20:49
Na ja, sollte heissen: ...VON seine Löcher...
Parden my French
Bluurp, bluurp
Parden my French
Bluurp, bluurp
- Richard P
17 Juli 2014 20:52
Na ja, sollte heissen: ...VON seine Sitzt im Löcher im Lenker vollständig eingedruckt...
Parden my French
Bluurp, bluurp
Parden my French
Bluurp, bluurp
- www.GB500.de
17 Juli 2014 21:43
... DANKE Jungs, jetzt könnte es klappen !
Ich habe mir bei ebay CHINA zwei kleine Lenkerenden-Spiegel gekauft und wollte die jetzt montieren. Schraube und Lenkerende ist ja einfach aber dann ging nichts mehr. Ich wollte für die richtige Befestigung, denn der jetzige Kern dreht am Ende durch (beim Gewicht egal, beim Spiegel blöd), die mitgelieferten Buchsen reinmachen, sofern die passen.
Versuch es am Wochenende mal - DANKE !
www.GB500.de
- www.GB500.de
29 Juli 2014 20:15
... geht leider nicht raus - das alte Gewindeloch !
Gibt es irgendwo eine Zeichnung oder Skizze davon.
Will ja nichts kaputt machen !
www.GB500.de
Ladezeit der Seite: 0.638 Sekunden
