Ich verbrenn mir den Schuh!
09 Juli 2014 15:47
#54909
Kaum läuft die gute mal ein paar Tage, ist das Ergebnis schon an meinem linken Schuh zu sehen. Beim Schalten komm ich an den heißen Auspuff, so dass die Sohle schmilzt.
Hab ich so komische Schuhe, so einen komischen Auspuff oder ist das normal??
Re: Re: Ich verbrenn mir den Schuh!
09 Juli 2014 15:55
#54910
Ja.
09 Juli 2014 20:32
#54915
Eine pauschales "Ja" als Antwort ist sicher nicht unwahrscheinlich, aber ich denke, daß man das durchaus nochmal intensivst durchdiskutieren könnte/müßte.
09 Juli 2014 21:04
#54916
vielleicht wird die XBR auch nur komisch heiss?
10 Juli 2014 06:39
#54917
Ist der Puf auch unten am Rahmen fest geschraubt?
10 Juli 2014 12:31
#54925
Tja, mit ner clubman haettest du das Problem nicht. Das haben die japanischen Konstrukteure perfekt gelöst (tu)
Gruß bugs
10 Juli 2014 13:41
#54926
Die Clubbi ist bei den Leuten, die ihre Füße unterhalb des Motors verschränken, aber auch keine Problemlösung.
Ich will hier aber keine dummen Sprüche machen sondern auch mal helfen. Es gibt für Kleinkinder mit angeborener Hüftfehlstellung "Spreizhosen", die relativ sicher den "Kontakt der Stiefel mit dem Auspuff" verhindern. Es ist meiner Meinung nach aber auch ein Bauchproblem (sprich zu wenig). Mir ist nämlich aufgefallen, daß in Abhängigkeit von der Bauchgröße, die Fahrer bei zunehmendem Bauchvolumen, den Knieschluß am Tank vermeiden und die Knie immer mehr nach aussen strecken, um besser Luft zu bekommen.(irgendwann sogar auf gerader Strecke)
10 Juli 2014 14:24
#54927
*nach Luft schnapp*
_
_
_
_
_
.........:D:)-D
10 Juli 2014 14:36
#54928
everXBR schrieb:
> *nach Luft schnapp*
Martin, ich helfe Dir:
"Knie nach aussen, dann gibt es mehr Luft"
Wenn Dich jemand darauf anspricht, dann sage: "Du willst Deine Stiefel schonen."
10 Juli 2014 22:13
#54931
Ähm, ok, ich bin amateurboxer im mittelgewicht. Bauch gibts daher nicht!
Der auspuff ist original. Überlege gerade irgendein schutzblech bzw abstandhalter da unten zu montieren. Ich kann doch nicht der einzige mit dem problem hier sein?!?
10 Juli 2014 23:02
#54933
tanne schrieb: Ähm, ok, ich bin amateurboxer im mittelgewicht. Bauch gibts daher nicht!
Siehst Du, ich ahnte es gleich, ohne Bauch gibts Gummi an den Auspuff. Ich will jetzt auch nicht den Faden weiterspinnen, ob Du erschwerend auch noch Linksausleger bist.
Ne, deshalb jetzt wieder normal, is halt ne schlechte Angewohnheit und ob Du Dir jetzt wirklich ein Blech dran machen willst oder Dich mal eine Zeitlang konzentrierst es nicht zu machen, ist Deine Sache.
Ich habe mal eine Zeitlang die nasse Regenkombi gerne nach der Fahrt über die Sitzbank gelegt. Hab ich mir zB abgewöhnt ohne Schutzgestell übers Moped.
  • Harald_aus_den_Bergen
11 Juli 2014 07:52
#54934
Ähso - dann liegts wohl auch nicht an O-Beinen?
11 Juli 2014 08:50
#54936
den Fleck hab ich auch. Aber da ich, der Stiefel und das Moped alt sind, lass ich den Fleck dran. >:D<
www.google.de/imgres?imgurl=http://silod...0CCIQ9QEwAA&dur=2663
15 Juli 2014 22:55
#54960
... ist das auch der Grund weshalb so viele Chopperfahrer mit weit gespreizten Beinen auf der Maschine sitzen, wie auf dem Thron? Oder kommt das weil der Lenker so weit oben ist ?
16 Juli 2014 09:06
#54962
das hat was mit Achselschweißproblematik zu tun peter, zumindest was den Lenker angeht. Der NÄHERE Grund, warum die die Beine so weit spreizen (müssen?), erschließt sich mir auch nit......
18 Juli 2014 09:27
#54986
Problem gelöst:
www.directupload.net/file/d/3687/d6bc3in5_jpg.htm
www.directupload.net/file/d/3687/lmqa5yyo_jpg.htm
Ein Halter des Kofferträgers von der XT600 musste herhalten. Ist an der Halterung der linken Fußstütze montiert. Mit einem cm Abstand um das Auspuffrohr gebogen. Sieht bißchen nach Mad Max aus, funktioniert aber 1a :)
18 Juli 2014 15:56
#54988
Hallo ,
ich will mich jetzt nicht unbedingt unbeliebt machen aber...das um den Ständer herum sieht alles ein bischen nach Mad Max aus. So ala Ratbike....Ich glaub dein Eisen hat Sauerstoffvergiftung.
MfG
18 Juli 2014 16:12
#54990
Das liegt nur an der Kameralinse. Die ist nicht nämlich so gut. Außerdem war grad schlechtes Licht. Normal ist da alles blitzeblank.
18 Juli 2014 16:36
#54991
Kameralinsen die den Rost verbergen?..........wenns das gäbe, könnt man bei mobile.de keine fahrzeuge mehr kaufen. die ist schlicht gammelig "da unten" :D
18 Juli 2014 18:36
#54992
Ich würde die Abdeckung viel größer und dann "blickdicht" machen.
Wenn sie groß genug ist, könnte ja vielleicht sogar das ganze Moped drunter passen.
20 Juli 2014 17:20
#54995
@Wenn sie groß genug ist, könnte ja vielleicht sogar das ganze Moped drunter passen.
Das gibt´s an den Park & Ride Stationen der Kölner Verkehrsbetriebe!
Bei ebäh gibt´s das, kostet aber...
Auspuff Hitzeschutz in Aluminium Chrom für Harley- und Custombikes Top
MfG
15 Aug. 2014 15:32
#55103
Bei Steigerdings gibt´s eine neue Auspuffanlage.
" MOTAD 2-2 Edelstahl Auspuff Honda XBR 500 "
Hat die schon einmal jemand ausprobiert?
MfG ;)
15 Aug. 2014 17:18
#55105
ppaul schrieb: " MOTAD 2-2 Edelstahl Auspuff Honda XBR 500 "
Hat die schon einmal jemand ausprobiert?.
Ja, ich fahre eine 2 in 1 an einem 27 Ps Modell. Die Krümmer sind schlank, weil einrohrig und auch der Endtopf ist sehr schlank. Das linke Rohr wird im Mittelbereich um gleichmäßige Krümmerlängen zu erhalten nochmal im Bogen geführt. Im unveränderten Zustand schön leise, daß heißt bei der Eintragung hat es keine Probleme gegeben. Ist also nichts für die Lautstärke Proller.
Ich mag sie gerne und optisch eine Augenweide im Vergleich zur m. M. häßlichen Micron oder zur pröttelig klingenden Supertrapp. Ist von den üblichen und gebräuchlichen Zubhöranlagen nach der originalen Anlage eine der wenigen Alternativen am Bärchen.
*edit, ich habe nicht richtig gelesen und deshalb korrigiert. Ich habe eine 2 in 1 und nicht die 2in 2
  • Boppa1965
  • Boppa1965s Avatar
  • Lasst es blubbern
16 Aug. 2014 09:25
#55106
kostet knapp 800 euronen hab schon gesehen
bissel viel finde ich
Ladezeit der Seite: 1.066 Sekunden
