motor klingelt im heißen zustand..
18 Juni 2014 19:41
#54775
bei der xbr eines freundes klingelt der motor aus dem ventiltrieb ganz erbärmlich obwohl das ventiespiel im kalten ganz genau stimmt :S
hat jemand eine ahnung was daß sein kann ?
die laufleistung beträgt ja auch 90tsd km , ganz schön viel - aber das möppi lief bisher problemlos . ölverbrauch ist kaum meßbar .
ich hab gleichzeitig eine suche nach einem kplt ventildeckel mit kipphebeln oder eben auch einen motor gestartet .
danke schon mal für rat , tips und hilfe !
Re: Re: motor klingelt im heißen zustand..
19 Juni 2014 17:59
#54776
Hallo uwe.z,
deine Darstellung ist nicht sehr ausagekräftig.
- Vermutlich klappert etwas, "klingeln" ist was anderes!
- Wurden die Ventile (bei kaltem Motor) auf die "richtige" Markierung, also die
HINTER der Zündmarkierung und bei "Kolben oben" eingestelllt ?
- Ist das richtige ÖL im Motor?
Check das mal und melde dich wieder.
MfG,
MichiR
20 Juni 2014 11:43
#54781
moin michi ,
jo mein freund geht zumindest davon aus daß alles richtig gemacht wurde . er hatte daß möppi in der werkstatt und eine kplt. durchsicht mit ventileinstellung usw.machen lassen . danach lief sie ja auch ca 400km einwandfrei . und jetzt eben dieses heftige klingeln .
in der werkstatt war er auch nochmal , und da kam ja die aussage daß es der ventildeckel+ kipphebel seien...
20 Juni 2014 13:54
#54784
wenn ne Wekstatt sagt das Ventile klingeln haben die keinen Durchblick.
Bau mal den Kipphebeldeckel ab,dauert ca. 20 min.
Albert
20 Juni 2014 17:48
#54786
Moin Uwe,
Ventile können klappern, klingeln können die nicht.
"Klingeln" bedeutet unkontrollierte Frühzündungen im Verdichtunshub VOR dem Zündzeitpunkt.
Ventildeckel kann nicht klingeln, der kann nur deckeln.
Und wie @Albert schon sagt, deren Aussagen sind sehr laienhaft.
Meine Frage. Hat es vor dem Werstattbesuch auch schon geklappert oder erst nach
den genannte 400KM ?
Bitte die "Werke" nochmals aufsuchen, um Ihren Job nachzubessern. Sind die
Kontermuttern fest?
Wurden die Ventile auf den RICHTIGEN OT wie bereits oben von mir beschrieben
eingestellt.
Wenn das alles nichts bringt mach ich den ewigen kleinen Routinejob!
Der Haken? Ich wohnne 20KM südl. von HB und müsste mit dem PKW abgehohlt werden
(wegen eigenem Werkzeug). Sonst noch was? JA, ein Fischbrötchen und ein Bier.
Gruß Michi
22 Juni 2014 11:11
#54793
moin michi ,fischbrötchen + bier kein problem :D und danke für dein angebot .
die entfernung ist aber leider echt etwas heftig....
die " geräusche " macht das möppi erst nach dem werkstatttermin und auch da erst nach ca400 km ohne probleme .und wie gesagt - laufleistung fast 90tsd.
der kumpel will sie am mo. noch mal in der werkst. vorstellen....
26 Juni 2014 23:42
#54832
vielleicht wurde noch nie die Nochenwellenkette getauscht?
Nockenwellenlager?
Kopf-Deckel abmachen und reinschauen ist der erste Schritt....
Ladezeit der Seite: 0.677 Sekunden
