Massekabel und Vergaserfeder
07 Juni 2014 23:14
#54760
Haben eben bei meinem Bekkannten den Vergaser neu bestückt mit Düsen etc. Danach wieder eingebaut. Das Massekabel das direkt von der Batterie kommt konnten wir nicht mehr zuordnen, wo ist es original am Motor befestigt? Haben es erstmal unter eine Schraube des Ventildeckles gemacht, funktioniert, aber er hätte es an die Stelle wo es original war.
Derweiteren war die Vergaserfeder nicht wie hier in der Anleitung beschrieben an einer Seite mit engeren Windungen versehen? Kann mir jemand sagen ob es 2 verschiedene Ausführungen von der Feder gab? Der Motor läuft mit der "komischen" Feder, allerdings konnten wir noch keine ausgiebige Probefahrt machen (TüV und Zulassung fehlen noch, da 1993 abgemeldet)
Über Honda ist diese nicht mehr zu bekommen, kennt jemand eine Bezugsquelle, oder hat jemand noch eine zu Hause?
mfg,
Dieter
Re: Re: Massekabel und Vergaserfeder
08 Juni 2014 02:00
#54761
Das Massekabel wird direkt unter dem Rahmenrohr am Luftfilter oben in der Sicke vorbeigeführt und dann runter auf die hintere Schraube am Anlasser.
