Unklarheiten bei Öltankproppen und Bremspumpe (Winkel Spiegel) :S
04 Mai 2014 00:50
#54575
ich (Klick) habe seit einem halben Jahr eine XBR 500 SJ und noch einige Unklarheiten. Vielleicht könnt ihr mir die ja aus dem Stehgreif erklären:
    [1] Am Öltank über der Ablassschraube gibt´s ein Gummiproppen. Der ist naja gerade noch durchsichtig. Wofür ist das Teil da? Ich habe mein WHB durchgeblättert aber nichts gefunden, oder übersehen.
    [2] An der Bremspumpe ist ja die rechte Spiegelaufnahme. Mir fiel auf, dass mein rechter Spiegel etwas höher steht als der linke. Grund ist, dass die linke Spiegelaufnahme senkrecht zum Stummel ist auf der rechtenm Seite aber nicht. Dort sind es etwas 110° oder so zur Stummellinie. Dafür ist der Ausgleichsbehälter fast waagerecht. Das habe ich bei vielen (xbr Bildern) anders gesehen. Mein Vorgänger hat dann wohl den Winkel des Spiegels "angepasst", damit es einigermaßen gleich aussieht. Ist die Bremspumpe original? Würde ja interessant, wenn ich einmal ein Reparaturkit verwenden möchte.
    [3] Noch ein Phänomen: ich habe einmal festgestellt, als die xbr auf dem Seitenständer stand, dass sie nur aus dem linken Puff leicht geblöckert hat. Öl nehme ich an; nicht wirklich viel. Richte ich sie auf ist es wieder weg, hm. Mal auf den "rechten Seitenständer gestellt" passiert nix. Das tritt dann auf, wenn ich Öl nur noch knapp über Minimum im Tank habe (die Kontrolle des Ölstands ist mir klar). Ist der Ölstand ziemlich Maximum, gibt es keinen Qualm. Aber warum nur aus dem linken Puff? Nennenswerten Ölverbrauch hat die xbr nicht. Ich vermute, dass meine Vorgänger nicht wirklich viel gefahren sind...
Danke schon mal und Gruß
Re: Re: Unklarheiten bei Öltankproppen und Bremspumpe (Winkel Spiegel) :S
04 Mai 2014 21:58
#54586
ZU 1 und 2
Ein Bild könnte da weiter helfen
04 Mai 2014 23:38
#54587
Ok, ich hoffe es klappt. In der Vorschau sind sie recht klein.
zu 2)
Lenker Rechts
Lenker Links
Lenker Totale
Zu 1)
Öltank
05 Mai 2014 16:44
#54591
Hallo, zu Öltank. Das ist die Verschlusskappe vom Schlauch der Motorentlüftung.
Der gehoert zwischen Motor und Hauptständer in eine Führungsöse.
Bei Dir ist das falsch verlegt worden.
www.fotos-hochladen.net ] [/url][/img]
Die Armaturen kann man nach dem Schrauben lösen verdrehen.
Mfg
05 Mai 2014 20:31
#54595
das ist ja cool. Dann werde ich mir den Schlauch erst einmal besorgen.
Verdrehen der Armaturen bringt in der Sache nix. Die Senkrechte der rechten Spiegelaufnahme läuft ja entsprechend zur Oberkante des Ausgleichsbehälters. Und dessen Oberkante ist nicht parallel zum Stummel. Daher die Winkelabweichung.
14 Mai 2014 19:58
#54644
Hallo Thomas,
den Sinn dieses Gummiproppen kann ich dir auch nicht verraten, aber er ist original Honda.
An meiner XBR ist er genauso verbaut wie an deiner, und das seit 1987.
mfG
JB
MfG JB
15 Mai 2014 12:34
#54650
das ist der Abflussschlauch vom Luftfilter.
Siehe Wartung. Geisterwald.de 3-6.
MfG
15 Mai 2014 23:57
#54656
Danke für die Hinweise. Ich habe in meinem WHB nochmals geblättert. Dort sind Abbildungen in meiner "Stummelausführung" und in der Schlauchvariante zu finden.
Ich habe auch noch einmal geschaut, ob etwas drin ist; nix. Auch der Luftfilterkasten sieht gut aus.
Ladezeit der Seite: 0.716 Sekunden
